[Analogique] comment additionner deux tensions continue
    invitea29b0644
    BONJOUR ,
    je veut additionner deux tensions 12v pour obtenir 24v,
    on vas juste shunter les fils ou si une autre procédure.
    Merci de m'éclairer.
    gcortex
    Re : comment additionner deux tensions continue
    Bonjour et bienvenue sur futura,
    Ce sont des alim ? Si elles ne sont pas référencées à la terre,
    il suffit de les mettre en série : le + de l'une sur le - de l'autre.
    En cas de surcharge, il faut mettre une diode en parallèle
    inverse sur chaque alim et des fusibles en série.
    Dernière modification par gcortex ; 06/12/2016 à 15h08.
    invitea29b0644
    salut,
    j'ai une alimentation qui donne 2*12v,est il raccordé a la terre,
    je associer ces 12v pour former 24v pour alimenter un moteur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par anis555 Voir le message
    sans références des alims, sans photos .... impossible de répondre !
    Qui consomme combien d'ampère ?
    invitea29b0644
    c'est une alimentation pc ATX
    gcortex
    Le -12 ne débite pas assez.
    invitea29b0644
    +12v a un courant de 15A
    -12v a un courant de 0.8A
    si il est possible de garder le courant le maximum possible
    gcortex
    Le maximum c'est 0.8A. Combien consomme ton moteur ?
    inviteede7e2b6
    t'aura donc une alim de 24V @ 0,8 A
    gcortex
    tu peux aussi convertir le +12 en +24 :
    http://www.datasheetcatalog.com/data...5/LM2577.shtml
    inviteede7e2b6
    m'étonnerais que le demandeur en soit là...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est aux environs de 0,8A . Comme on ne connait pas la puissance du moteur ....
    invitea29b0644
    le moteur marche avec 2A 24V ,c'est pour ça que je cherche une alimentation puissant
    inviteede7e2b6
    alors ta soluce n'est pas la bonne...
    gcortex
    Soit un moteur 4A 12V, soit une alim 24V (par exemple de PC portable).
    invitee05a3fcc
    PC portable, c'est 19V et 3 à 5A suivant les modèles. Attention au courant de démarrage qui peut faire beaucoup plus que 2A !
    invitea29b0644
    merci a tous
  1. Soustraire deux tensions
    Par invitec8a5be1f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/05/2012, 21h27
  2. Additionner 3 tensions
    Par invite8e5a2294 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/02/2010, 15h30
  3. Additionner deux températures
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/07/2009, 11h46
  4. Comment additionner 2 fichier audio wav sous simulink/Matlab?
    Par invite0f58cb08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 13h52
  5. comment additionner des images
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/12/2006, 00h26
