Problème avec mauvaise extinction de LED
    invite8a130e80
    Je déterrer ce poste ,mais j'ai un problème avec des LED.
    J'explique mon installation : deux porte de garage équipé chacune d'un capteur a galet qui a l'ouverture allume soit la LED correspondant à la porte de droite soit celle pour la porte de gauche. Ainsi je sais si j'ai une porte ouverte.
    Tout fonctionne bien sauf que mes deux LED reste allumé faiblement environ 7,5V .mon but est que je voudrais qu'elle soit éteinte complètement.
    J'ai essayé de mettre un condo MKP X2 de 0,1uF mais ça ne fait rien,j'ai même augmenté a 0,5uF mais rien de mieux.
    A savoir une LED fait 18Mohme,et biensûr tension d'alimentation 240V.
    Merci de votre aide.
    penthode
    Re : Ampoule à LED qui reste allumée / courant résiduel / va et vient
    une résistance idoine
    Re : Problème avec mauvaise extinction de LED
    Bonsoir FMLR et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par FMLR Voir le message
    ... Je déterrer ce poste ,mais j'ai un problème avec des LED ...
    Le déterrage et le squatt de vieilles discussions n’est pas recommandé, d’autant que ta question n’était pas là même.
    La discussion est déplacée dans le forum adéquat.
    Pour essayer de comprendre, il faut fournir le schéma de ton installation, en mentionnant les longueurs des fils et les références exactes du matériel mis en œuvre. Leurs datasheets pour éviter d’avoir à les chercher.
    DAT44
    si le contacte de porte a un contacte repos, tu peu l'utiliser pour court-circuité la lampe LED au repos
    sinon, tu peux utiliser un relais qui fait le même travail ...
    Penthode à déjà répondu : une resistance de qqs kOhm en // sur les LEDs , le composant lui même pas sur le bousin complet.
    invite8a130e80
    Le capteur de porte un un simple contact sec NO. Le problème est que j'ai un retour part le neutre. J'ai tenté avec telerupteur bipolaire mais ça fonctionne pas c'est valable qu'avec du va et vient.
    invite8a130e80
    Ok , peu importe la valeur de la résistance ? Pas besoin de la dimensioner ? Et a mettre au plus prêt des LED c'est bien ça?
    re
    essayes avec 10k cela devrait le faire, mais vraiment en // des leds physiques s'ils ne sont pas accessibles une 220k 1W entre la phase coupée et le neutre.
    invite8a130e80
    Ok super merci beaucoup
    invite8a130e80
    Bon j'ai essayé dans un premier temps la résistance de 220k 1w entre phase et neutre mais ce fait rien du tout.... j'attends de recevoir les résistance de 10k a mettre directement aux LED on verra bien...
    invite8a130e80
    Bon j'ai essayé dans un premier temps la résistance de 220k 1w entre phase et neutre mais cela fait rien du tout.... j'attends de recevoir les résistance de 10k a mettre directement aux LED on verra bien...quand pensez-vous ?
    la 220K doit être entre phase et neutre coté éclairage donc après l'interrupteur.
    est ce le cas ?
    invite8a130e80
    Ah non je l'avais placée entre phase neutre avant interrupteur. j'ai fait un p'tit schéma de ce que j'ai en cablage et comment j'ai placer la résistance.Nom : IMG20210211120720.jpg
Affichages : 305
Taille : 137,2 Ko
    re
    donc derrière S1 et/ou S2.
    invite8a130e80
    Ok je vais essayer demain matin,je vous tiendrai au courant.
    Merci de votre aide
    DAT44
    a défaut de relais, tu peux mettre une PTC en // avec chacune des ampoules, genre :
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...52B2r4jHSh3A==
    invite8a130e80
    Donc ce matin je testé de mettre la résistance de 220k entre phase coupé et neutre , mais ce faisait rien, j'ai ajouté a la résistance toujours en parallèle un condo MKP X2 0,1uf a chaque LED et la ça fonctionne !!!
    Merci a tous pour vos conseils et votre aide, a bientôt.......
    ben tu dois avoir un couplage capacitif costaud!
  1. [Outils/Fab/Comp] Automobile (schéma d'extinction et d'allumage avec relais)
    Par lynyrd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2016, 14h33
  2. Decharger avec un chargeur a la mauvaise tension.
    Par invite4f6c02bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 14h26
  3. [Blanc] Extinction veille mauvaise pour l'électronique des plaques à induction?
    Par invite4bd3b6f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2008, 21h19
  4. problème avec la wifi sous windows vista, suite à une mauvaise manip?
    Par invite92029180 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/06/2007, 23h04
