Remplacement Interphone BTP - problème câblage
    invite40ad12d2
    Je viens d'acheter un nouveau combiné pour replacer un vieux interphone BPT XC/200 et j'ai quelques problèmes pour le câblage.
    Je vous attache les photos de l'ancien et du nouveau ainsi que les manuels d'instruction de chacun d'entre eux.
    Voici mes questions:
    - Sur l'ancien appareil, je vois deux fils qui se connectent à une bobine marqué avec 12V. Mais cette bobine n'est nulle part connectée au combiné. A quoi cela peut bien servir?
    - J'ai réussi à connecter la masse et à pouvoir parler et être écouté avec le parlophone de l'entrée de l'immeuble. Mais le combiné ne sonne pas quand il y a quelqu'un qui sonne et je n'arrive pas à activer la porte d'entrée.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider a y voir plus clair?
    En vous remerciant d'avance,
    Francisco
    Capture d’écran 2021-02-12 182825.jpgIMG_0987.jpgIMG_0988.jpgIMG_0989.jpgIMG_0990.jpg
    Re : Remplacement Interphone BTP - problème câblage
    Bsr à toi,
    "...- Sur l'ancien appareil, je vois deux fils qui se connectent à une bobine marqué avec 12V. Mais cette bobine n'est nulle part connectée au combiné. A quoi cela peut bien servir?..."
    Si au moins on pouvait la voir cette fameuse....bobine ??
    invite40ad12d2
    La voici.Nom : F6D18AC2-D580-45F3-A737-6EFD520A8731.jpg
Affichages : 636
Taille : 89,7 Ko
    Bonsoir Dragonii et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Dragonii Voir le message
    ... Sur l'ancien appareil, je vois deux fils qui se connectent à une bobine marqué avec 12V. Mais cette bobine n'est nulle part connectée au combiné. A quoi cela peut bien servir? ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Je suppose que le 12V est marqué AC ou ~ ou autre chose, car il doit être le vibreur, la "sonnette".
    Elle vibre et fait du bruit quand elle reçoit du 12V, probablement quand le bouton est appuyé côté rue.
  1. [Divers] Remplacement Interphone Elcom HT-802 RAB 2 fils 1+n
    Par invitee965ab53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2020, 08h28
  2. Remplacement interphone visiophone
    Par invitefc2417ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2020, 18h09
  3. Remplacement combiné d'interphone
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2017, 12h39
  4. [Divers] Aide au câblage d'un interphone ,
    Par invite219e061c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2016, 23h39
  5. [Brun] remplacement d'un interphone Portenseigne
    Par inviteece1ef53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 08h08
