[Divers] Remplacement Interphone Elcom HT-802 RAB 2 fils 1+n
    invitee965ab53
    Je souhaites remplacer le combiné d'interphone collectif dans mon appartement.
    Le modèle actuel est un Elcom HT-802 RAB, 2 fils, system 1+n. Il remplit seulement deux fonctions, parler et ouvrir la porte (pas de connection entre etage ou a une sonnerie externe)
    ELCOM fabrique un produit de remplacement pour l'ensemble de sa gamme 1+n, le Elcom HT-Universal2 mais étant aussi moche que le précédent, je ne souhaite pas utiliser cette option.
    Je souhaiterai me tourner vers le produit d'autres constructeurs, par example le Siedle hts 811.
    Mes questions sont les suivante:
    Y a t'il réellement des problèmes de compatibilités entre constructeurs pour des systèmes 100% analogique à deux fils?
    Quel sont les caracteristiques de ces interphones analogiques dit universel versus ceux des marques?
    Ci-joint:
    Photo du cablage du systeme actuel
    lien supprimé
    Schema Cablage Elcom HT-Universal2 (que je ne veux pas installer):
    lien supprimé
    Schema Cable Siedle HTS 811:
    liens supprimés
    Dernière modification par JPL ; 03/12/2020 à 23h36.
    JPL
    Re : Remplacement Interphone Elcom HT-802 RAB 2 fils 1+n
    Les images et autres documents doivent être postés en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invitee965ab53
    Ci-joint:
    Cablage actuel
  1. Remplacement interphone visiophone
    Par invitefc2417ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2020, 18h09
  2. Relais temporisé sur interphone 2 fils
    Par invite0a10f190 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2020, 08h25
  3. Remplacement Thermostat Horloge 5 Fils Par Un Digital 3 Fils
    Par invite5238897c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2013, 10h41
  4. Remplacement Thermostat Horloge 5 Fils Par Un Digital 3 Fils Bis
    Dernier message: 19/09/2013, 18h15
  5. Intégration technologie DECT dans interphone 2 fils
    Par invitecf04e5cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 12h59
