Relais temporisé sur interphone 2 fils
    invite0a10f190
    Je n'arrive pas à comprendre tout seul alors je viens chercher un peu d'aide. J'ai un interphone deux fils alimenter en 12v (transfo au tableau). Rien n'est précisé dans la notice, je pense donc que c'est du courant alternatif. Le contact stationnaire de ma gâche électrique (à émission) ne fonctionne plus, il faut donc pousser le portillon exactement au moment où j'appuie sur le bouton d'ouverture du combiné pour que le visiteur puisse entrer... Comme je n'ai pas très envie d'ouvrir ma gâche électrique pour voir ce qu'il se passe au niveau du contact stationnaire (je n'ai pas de compétence en électronique et cela impliquerait des travaux de peinture après remontage), je me suis orienté vers un relais temporisé.
    Le schéma de mon interphone et de ma gâche est joint à ce message.
    Dans ma compréhension, le relais va forcément être encastré à l'arrière de ma platine de rue et il va aller chercher le "+" et le contact normalement fermé envoyé vers la gâche.
    J'ai deux questions :
    - est ce que j'ai bon ?
    - quel relais choisir ??? Car il y en a énormément à des prix très variables. Pour mon utilisation (juste quelques secondes de tempo) je ne vois pas pourquoi mettre plus que quelques euros. Je vois beaucoup de choses pour les voitures à moins d'un euros mais c'est du DC.
    Merci pour votre aide svp !
    omega.067
    Re : Relais temporisé sur interphone 2 fils
    bien le bonjour
    en principe, il n'y a rien d'électronique, dans ce type de gâche, tout est mécanique
    dans ton cas, c'est probablement "deux gouttes d'huile qui se coincent" ........ cad manque d'entretien
    Michel
    invite6c4f7f30
    AS tu trouvé une solution à ton problème? ça m'interresse
    Ce problème est mécanique à mon avis.
    - Lorsque la gâche est commandée, normalement, un ressort entrouvre la porte d'un cm. Voilà ce qu'il te faut.
    - Autre piste à confirmer, certaines gâches sont livrées avec un petit cliquet optionnel qu'il faut mettre en place si on le désire.
    Ce cliquet libère la gâche tant que la porte n'a pas été ouverte puis refermée.
    Mettre un relais temporisé serait un bricolage et une complication inutile.
    Pourquoi faire compliqué si on peu faire simple.
  1. Relais temporisé
    Par inviteae2b4e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2015, 17h16
  2. relais temporisé
    Par invite3b5a10cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2013, 14h39
  3. Relais temporisé
    Par invite6b1df961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2011, 09h45
  4. Relais temporisé en 3.6v
    Par inviteca306807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 11h55
  5. relais temporisé 12V
    Par invite2ce3bc0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 22h10
