Branchement d'un générateur pour remplacer batterie Camping Car
    invite293b171c
    Il se trouve que ma batterie au plomb a lâché, j'aimerais la remplacer par une plus grosse et qui envoie aussi du 220V.
    Cependant, je n'arrive pas a comprendre comment la brancher proprement.
    Dans le camping car, J'ai une batterie au plomb ( celle à remplacer ) qui donne le courant quand le Camper en a besoin et reçoit du courant quand le moteur tourne ( par le biais de l'alternateur). Seulement une paire de câble se charge de la charge et la décharge avec le - relié aussi au châssis.
    Maintenant, ma nouvelle batterie à une sortie 12V et une entrée 12V séparé.
    Donc si je branche la sortie 12V sur le camping car, je peux avoir une inversion de courant lorsque le moteur tourne.
    De plus, si je veux pouvoir utiliser le courant produit par l'alternateur lorsque je roule, il faudrait que je branche ces câbles aussi dans l'entrée 12V de la batterie. Ce qui revient à brancher la sortie à l'entrée 12V.
    1- Savez vous si cela pose problème si du courant arrive dans une sortie 12V?
    2- Qu'elle serait la solution de branchement?
    Merci beaucoup à vous.
    Re : Branchement d'un générateur pour remplacer batterie Camping Car
    Citation Envoyé par bernarc2 Voir le message
    ... Il se trouve que ma batterie a lâché ...
    Bonjour bernarc2 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    invite293b171c
    Merci Geinas pour l'accueil.
    Désolé pour le placement du post. j'étais sûr que c'était dans électronique car il me semble qu'il faille des diodes anti-retour et/ou autre.
    Il se trouve que ma batterie au plomb a lâché, j'aimerais la remplacer par une plus grosse et qui envoie aussi du 220V. (..
    Bjr à toi,
    Une batterie ( je dis bien batterie) de 12v...ne produit PAS du 220v ! (.....qui envoie aussi du 220V....)
    Il faut un convertisseur entre 12v et 220v !
    Maintenant on aimerait bien voir cette "batterie" qui comporte une entrée12v et une sortie SEPAREE 12v.
    Une batterie 12 volts au plomb n' a qu'UNE borne positive (rouge généralement) !
    Donc tu ne causes pas d'une "batterie" mais d'autre chose !
    Donc pour l'instant c'est plus que nébuleux...il serait bon d'avoir qq éclaircissement ou meme des photos de cette
    fameuse..." batterie" !
    Dernière modification par f6bes ; 17/02/2021 à 10h30.
    invite293b171c
    Merci f6bes pour la réponse.
    Effectivement, ce n'est pas une batterie type automobile. Mais plus un genre de générateur.
    une Goalzero Yeti, sous ce lien.
    https://www.goalzero.com/shop/portab...power-station/
    et ici en français.
    https://www.goalzero.fr/products/det...e-yeti-1500x-1
    et ici les specs, sous. l'image
    Nom : Capture d’écran 2021-02-17 à 11.37.24.png
Affichages : 303
Taille : 139,4 Ko
    f6exb
    On trouve ça vers le bas :
    À partir de votre véhicule
    Le Goal Zero Yeti 1500X Lithium peut être chargé en le branchant à la prise 12V de votre véhicule à l'aide du câble de charge pour voiture.
    REMARQUE : N'essayez pas de charger votre Yeti Lithium à partir d'une source 12V en utilisant un autre câble. Cela pourrait endommager l'appareil.
    C'est peut-être prévu pour.
    Essaie de demander la notice d'utilisation au fournisseur.
    Edit :
    https://www.goalzero.com/media/files...e-147-100a.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 17/02/2021 à 12h46.
    sh42
    @ bernarc2, fais attention si un jour ton frigo est à compression car l'intensité de démarrage doit dépasser les 10 A, puisque souvent des fusibles 15 A sont mis en protection.
  1. chargeur de batterie camping car
    Par invite8217ed7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2017, 17h01
  2. [Autre] Branchement convertisseur camping car
    Par invite11bb40f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2016, 11h08
  3. Branchement frigo trimixte camping car
    Par invitea0a8ec97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2015, 18h24
  4. Transfo pour remplacer batterie
    Par invite98a8d94b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 20h59
  5. Alimentation pour remplacer Batterie
    Par inviteda396f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/10/2008, 09h25
