chargeur de batterie camping car
    invite8217ed7b
    bonjours à tous , mon camping car est équiper d'un chargeur de batterie nordelettronica NE 186 ce dernier ne charge plus si quelqu'un connaît ce model je suis preneur pour un éventuel dépannage .en vous souhaitant une très bonne soirée à tous .marcel .
    Re : chargeur de batterie camping car
    Bjr à tooi,
    Heu ce chargeur a t il un voyant lumineux de fonctionnement ?
    Si oui , est il éclairé ou éteint si en service ?
    Je suppose que ce chargeur DOIT comporter un fusible, il serait bon de commençer
    par vérifier son état.
    invite8217ed7b
    oui le chargeur a un voyant qui normalement est rouge en charge et vert en fin de charge ,et maintenant il ne s'allume plus et le fusible set bon ,avec mon testeur en sorti il me donne 0.09 volts
    Remoi,
    As tu mesuré la tension en sortie du transformateur sur le secondaire, TOUT le reste étant déconnecté du secondaire ?
    Cela permets de savoir si ton transfo fourni la tesnions secondaire (plus de 12v)
    Si RIEN au point de vue tension, c'est le transfo qui a un probléme.
    Si transfo bon , faudra passer à l'étape suivante...le pont de redressement.
    invite8217ed7b
    bonjour et merci mais je suis nul en eletronic donc incapable de mesurer quoi que ce soit ..
    trebor
    Citation Envoyé par marcel fleurette Voir le message
    Mais oui tu peux mesurer, car tu-as mesuré 0,09 Volt à ton message #3
    Ouvrir le chargeur et placer des photos biens nettes ici directement sur le forum, ensuite les pros vont te conseiller pour ce qui est à mesurer et comment y parvenir.
    Bonne suite
    invite8217ed7b
    merci je fais cela dès que possible .
    invite8217ed7b
    voila la photo de mon chargeur
    http://forums.futura-sciences.com/as...6&d=1502975104
    invite8217ed7b
    bonjours la photo de mon chargeur à t' elle ete publier ? mrci
    Bjr à toi,
    l 'image attaché= oui
    tu eux voir qu'elle a été vu 6 fois déjà !
    C elle que tu indiques= non (erreur )
    trebor
    Je vois et ça n'est pas facile sur ce genre de chargeur, remplacer un pont de diode ou une diode ça passe encore mais pour le reste ♪♫
    Si tu n'es pas équipé laisse tomber, retour au SAV ou en acheter un autre.
    Je vois à droite un gros fusible vert marqué 30, le déboiter et contrôler si il est H.S avec l’ohmmètre.
    Après ça se complique, il faut un schéma et puis il faut dessouder et tester des composants, mais certains ne sont probablement pas marqués et donc impossible à identifier sans le schéma.
    C'est fait pour ne pas être réparable et souvent il vaut mieux, car ce type d'alimentation est très délicat, c'est comme pour les alimentations des tours d'ordinateurs, irréparable.
    Bonne suite et autres avis
    invite8217ed7b
    Thumbs up Re : chargeur de batterie camping car
    merci à toi.j'ai regarder un peux sur les sites il y a une boite qui les refait à neuf pour 150 € mais on trouve les mèmes neuf ventilé au prix équivalent à la réparation , donc le choix est vite fait ..merci encore pour ton aide , si à mon tour je peux etre utile dans d'autres domènes je suis ok .bonne soirée . cordialement . Marcel ,
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  2. Montage d'une deuxieme batterie sur un camping car
    Par invite1a75bf1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 13h18
  3. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
