Projet karting électrique
    invite050d1fc7
    Je vais un peu vous immerger dans mon projet, celui de créer un kart électrique.
    Je suis débutant en électricité, des choses pourront vous paraître simple mais pour moi elles causent des doutes
    Le moteur est un moteur de 48v 1000w qui consomme 40ah.
    La batterie que j'ai en vue est une 48v 3000w 40ah.
    Je voulais savoir si les watts sont correct, est-ce que du coup le moteur pourra tenir 3 heures?
    J'ai aussi dans l'idée de mettre des LEDs avec une batterie séparée de 12v mais je pense que je m'en sortirai pour ça.
    L'idée aussi d'y mettre des panneaux solaires est un bonne option mais qu'elle puissance ?
    Merci a ceux qui prendront la peine de me répondre
    Ignition
    Re : Projet karting électrique
    Bjr à toi, Déjà tu mélanges des notions d'électricité !
    Un moteur ne consomme pas 40 Ah....il consomme des Ampéres...tout court.
    Des Ah c'est des Ampéres x fois un temps ( en heure)
    Donc je suppose que ton moteur consomme 40A ce qui sous 48v donne (48 x 40=1920 watts)
    Donc c'est quasiment le DOUBLE de ce que tu annonces (1000w).
    Si ton moteur consomme 40 A en 1 heure il aura consommé 40 Ah (40Ax1h= 40Ah)
    Donc ta batterie sera à sec en 1 heure.
    Comm e il ne faut jamais vider totalement une batterie, tu ne pôurras en gros avoir qu'une demi heure
    d'utilisation ! Tu es trés loin des 3 heures.
    Mais je suppose que ce moteurne va pas etre au MAXIMUM tout le temps !
    Donc il ne consommera pas 40 A ( qui est le maxi)
    As tu prévu un sytéme de VARIABILITE de la vitesse (puissance) ?
    Tes leds si tu ne dis pas à quoi elles vont te servir...on ne peut le deviner ( signalisation, éclairage...) ? (éclairement voulue, portée ?)
    invite050d1fc7
    Merci pour ta réponse, yes la vitesse du moteur est variable, je ne serais pas a pleine puissance en continu.
    Bon 30 min c'est pas foufou a 500€ la batterie mais si le moteur en demande beaucoup c'est le jeu haha.
    La batterie aura un afficheur pour sa charge restante du coup j'essayerai de pas trop la vider.
    Au niveau des leds dans l'idéal c'est pour de la visibilité (led avant arrière comme des feux de jours) et un éclairage au cas où pour la nuit.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2015, 22h39
  2. Projet piste sous tension (karting)
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/10/2012, 15h33
