Comment démonter les balais d'une perçeuse Black et decker?
    Jean4259
    Je cherche la bonne méthode (tuto), pour déposer les charbons usés d'une perçeuse KR500 CRE.
    Voir photo, Jean
    Re : Comment démonter les balais d'une perçeuse Black et decker?
    Bonsoir Jean4259 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    ... Je cherche la bonne méthode (tuto), pour déposer les charbons usés d'une perceuse ...
    Hum. Sais-tu quelle est la présentation des balais de rechange?
    Sur ta photo, es-tu bien sûr que le balai est usé? A le voir, il n'en donne pas l'impression.
    Sur ta photo, est-il possible de le tirer vers la droite? Le ressort de poussée vient-il ou bien est-il prisonnier?
    Qu'as-tu fait pour avoir le balai et son porte balai ainsi sorti?
    Comment/où se fait le branchement du fil de raccordement du balai?
    Jean4259
    Comme il s'agit de mettre ce balai neuf (voir lien), j'aimerais savoir démonter le balai usé du porte balai ?
    https://www.amazon.fr/Balais-Charbon...KZE0KJAW5SQTHQ
    Jean4259
    Complément: la longueur du balai usé est de 8 mm, au lieu de 11 pour un balai neuf.
    Il y a donc un mauvais contact avec de fortes étincelles, une vitesse plus faible avec du bruit.
    ... la longueur du balai usé est de 8 mm, au lieu de 11 pour un balai neuf ...
    Je réponds "à côté", mais il me semble qu'à 8mm sur 11, les balais ne sont pas usés.
    Si étincelles (subites?) il y a, ce cache peut-être un problème de rotor (enroulement, collecteur, ...).
    Curieusement ton image du #1 ne correspond pas à celle des balais neufs.
    Jean4259
    Existe t-il un site ou forum plus spécialisé Black et Decker, qui pourrait indiquer le mode de démontage d'un balai inséré dans ce porte balai ?
    Jean4259
    Voir cet exemple de charbon dans un porte balai:https://www.adepem.com/dpm158983/charbon-support-droit
    Comment faire pour le remplacer ?
    Jean4259
    En examinant plus attentivement et après avoir déformer le haut du porte balai (voir photo), je pense que le balai n'est pas conçu pour être démontable.
    Il faut donc changer l'ensemble balai + porte balai, et donc intervenir malheureusement au niveau du câblage.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Comme gienas que je salue, j’ai un doute sur la pertinence du changement de ces balais qui n’ont pas l’air usés.
    Jean4259
    J'ai déboité celui de gauche qui est un peu plus usé : 7 mm au lieu de 8 à droite, pour une longueur initiale de 11 mm.
    Les étincelles étaient plus fortes à gauche.
    Je vais faire un test en diminuant momentanément la flexibilité des ressorts avec de la tresse à dessouder pour voir le comportement du moteur.
    Jean4259
    Photo des deux balais
  1. [Divers] Panne résolue sur perceuse Black et Decker [résolu]
    Par Bastienchaze dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2025, 09h50
  2. [Autre] Variateur perceuse black et decker
    Par TR4AIRS dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2017, 17h31
  3. [Energie] Dépannage chargeur Li-ion perceuse black et decker 18v1A5
    Par invite1819e4a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2016, 22h35
  4. [Divers] Aide, notice: vielle perceuse black& decker
    Par invitefe948184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2009, 17h03
  5. [Divers] Recherche vieille perceuse black & decker
    Par inviteccb5706b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 10h36
