Choix de la puissance d’un convertisseur
    invite3bcef0cd
    Je suis pas très fort en électricité...
    je vous expose le montage que j’ai réalisé pour essayer de faire fonctionner Un réfrigérateur 130w 2 A , sur Une alimentation de 230 V.
    Pour cela j’ai installé un panneau solaire 310 w 24 V Monocristallin full black Yingli Solar, avec un régulateur de charge 30 A 100 V Epever. Je dispose enfin de deux batteries gel à décharge lente montées en parallèle de 200 A/h, 12v chacune.
    J’ai mis cela (sur de mauvais conseils..) avec un convertisseur 500VA 12v pure sinus Victron energie.
    Avec cette installation autonome j’arrive à faire fonctionner un petit frigo de caravane de 65w...par contre dès que je branche à la place le frigo de 130w , le convertisseur se mets en interdiction...
    Je suppose que celui ci n’est pas assez puissant.
    Ma question: mon installation peut-elle fonctionner avec un convertisseur pur sinus de 3000 VA 12v (6000) ?
    Je précise que cette installation ne fonctionnerait que de juin à fin septembre et qu’elle se situe dans le Sud entre Narbonne et Perpignan, généralement bien ensoleillé.
    Merci de vos réponses )
    invite3bcef0cd
    Re : Choix de la puissance d’un convertisseur
    Re bonjour
    Personne pour répondre à ma question?
    Merci quand même.
    Le courant de démarrage dans cette application est très important (10 fois le courant nominal ?).
    Avec 3000 VA tu es certain de démarrer le groupe frigorifique.
    C'est mon point de vue, attends d'autres réponses.
    invite3bcef0cd
    Effectivement il est dit un peu partout qu’un frigo à l’allumage demande entre 5 et 8 fois plus . Donc je sais pas si mon raisonnement est exact mais si je multiplie la demande du frigo 130w par 8 cela donne 1040.
    Je me dis pour être large qu’avec un convertisseur de 3000w qui de plus pur sinus monte ponctuellement à 6000w cela pourrait passer le démarrage?
    Peut être que j’ai tout faux?
    D’ou ma question...
    Citation Envoyé par Roes Voir le message
    . . . cela pourrait passer le démarrage ?
    Cela DOIT démarrer !!!
    sh42
    Si le convertisseur se met en interdiction, c'est peut-être parce que ses fils d'alimentation en 24 V, sont trop longs par rapport à leurs sections, ce qui fait qu'il se met en sécurité " batterie basse tension ".
    invite3bcef0cd
    Sh42, non car le montage avec le convertisseur 500Ah fait fonctionner un petit frigo à résistance de 65w.
    Je suis à peu près sûr que le frigo de 130w qui comporte un compresseur le mets en interdiction car il demande beaucoup plus de puissance.
    Je voudrais être sûr avant d’acheter un convertisseur de 3000Ah que cela fonctionnera, car celui ci n’est pas donné...
    BOB92
    Qu'avec 3000W (6000 crête) yon frigo puisse démarrer, c'est fort probable ...
    Mais que ton convertisseur puisse fonctionner alimenté par tes batteries 12volts, c'est autre chose .... Il va falloir soigner le cablage ( section et longueur ..)
    Car 6000W crête, c'est plus de 500 Ampères .... pire qu'un démarreur de voiture ....
    Mettre un convertisseur de 3000 W derrière du 12volts , me semble un peu osé ....
    Pour de telles puissances, on travaille plutôt en 24 volts.
    Apparemment, tu est parti sur une petite installation en 12 volts ... mais le 12 volts n'est pas cohérent avec de fortes puissances .
    C'est peut-être là qu'il faudrait agir en premier avant d'investir dans un convertisseur de forte puissance .
    Le fournisseur te garantit-il que son convertisseur aura ses performances derrière tes batteries de 12 volts ?
    C'est par là qu'il faut commencer ....
    invite3bcef0cd
    Bien merci à tous.
    Les 2 batteries en parallèles auront au total 400Ah de réserve , et je tireras avec le frigo 130w (sauf au démarrage. Le frigo fonctionne en fait au maximum une 1/2h par heure et ceci de juin à fin septembre quand le soleil recharge https://www.watteo.fr/connaitre-laut...arge-profonde/ les batteries tout le jour.
    Donc le problème est de passer la nuit soit en moyenne en comptant large, 12h où en fait le frigo tirera pendant 6h. En principe les batteries assureront la fourniture d’energies sans problème (voir calcul fait sur ce site:
    Si cela peut servir a quelques uns d’entre vous.
    Merci encore.
    Donne la longueur et la section des cables :
    - PV -> régulateur
    - régulateur -> batterie
    - batterie -> convertisseur
    - convertisseur -> frigo
    qu'on soit fixés une bonne fois pour toutes.
    . . . non car le montage avec le convertisseur 500 VA fait fonctionner un petit frigo à résistance de 65w.
    Ce n'est pas un argument correct.
    invite3bcef0cd
    Ok:
    PV- Régulateur moins de 2m section 4mm2
    Régulateur-batterie moins d’1m section 4mm2
    Batterie convertisseur (l’actuel pure sinus de 500Ah) 1m, section 10mm2. Avec le 3000 Ah pure sinus je changerai ces câbles et mettrai à la place ceux fournit.
    Convertisseur- frigo , câble électrique 3 fils (U1000R2V) dans une gaine enterrée. Longueur 7 à 8m
    Le support panneau, le convertisseur et le régulateur sont à la terre avec le fil adéquat.
    Merci de me dire ce qui va pas?
    Bjr à toi,
    3 fils U1000RO2V...n'indique pas la section de ...ces fils !!
    U1000RO2V est une "norme" pas une section de fil.
    Si on suppose 200 VA ( frigo) et dix fois au démarrage= 2000 VA. Le converter 3000 VA y suffit.
    Le petit hic c'est qu'un frigo s'arréte et démarre souvent dans la journée et surtout en été ( juin à septembre)
    Ne confond pas Ah (3000 Ah) et Watts. (VA)e.
    C'est pas du tout pareil
    Donc 2000 VA ( watt ) sous 12 volts, c'est...160 A à débiter à chaque démarrage. ( qq secondes)
    Vaut mieux que la batterie soit bien...chargé
    Ne mélange pas A
    invite3bcef0cd
    Euh... tu as pas lu au début...le frigo fait 130w, donc 130x10= 1300
    sh42
    Re-bonjour,
    Le frigo fait 130 W et 2 A, ce qui donne ( 2 X 230 )/12 = 38,3 A en 12 V et avec le rendement du convertisseur de 90*% , 38,3 / 0,9 = 42,6 A.
    Le câble d’alimentation du convertisseur : 1 m en 10 mm²
    résistance de ce câble = ( 0,021 X 2 ) / 10 = 0,0042 Ohm, il y a 2 m de fil aller et retour,
    chute de tension = 0,0042 X 42,6 = 0,178 V,
    donc de 12 V on tombe à l’entrée du convertisseur à 12 – 0,178 = 11,8 V. Ce doit être à peu de chose près la limite de sécurité du convertisseur.
    Pour 12,5 V, on tombe à 12,3 V.
    Il faudrait du 16 mm² ou pour avoir plus d’autonomie du 25 mm² qui aurait une perte de 0,07 V.
    invite3bcef0cd
    Merci bien je vais essayer de me procurer 2 fils de 1m en 16mm2. Cela existe en semi souple? Car en 25mm je crois que delà va être compliqué car trop rigide. En plus les bornes je sais pas si cela passerait?
    invite3bcef0cd
    Merci encore.
    J’ai trouvé un site qui vent du fil souple en 16 ou en 25mm2 de section.
    sh42
    Tu peux aussi choisir des câbles de démarrage auto. Parfois c'est moins cher avec les pinces que le câble au mètre.
    invite3bcef0cd
    Merci sh42.
    Bonne soirée à tous.
    Oui ,oui j'ai bien lu, et j'ai pris BIEN large (200w)
    sh42
    @ Roes : il faut savoir que lorsque l'on tire de la puissance en instantanée sur une batterie la tension peut chuter de 1 à 2 V. Si l'électronique de contrôle du convertisseur est " plus rapide que son ombre ", le convertisseur se met en sécurité. La tension batterie remonte ensuite à quelque chose près à sa valeur initiale.
    invite3bcef0cd
    Oui et alors? Cela veut dire quoi? Est ce que le convertisseur de 3000W 12v va t’il se mettre en carafe ?
    sh42
    Non, cela veut simplement dire que si les câbles sont limites en section la surtension au démarrage pourra être acceptée par les fusibles qui sont beaucoup plus tolérants aux surtensions que certaines détections électroniques.
    invite3bcef0cd
    Ok. J’ai tel a une boîte qui commercialise des convertisseurs, et je lui ai demandé celui de 3000VA 12v, de plus je lui ai demandé avec quel câbles il le vendait.
    Sa réponse les câbles qui unissent la batterie au convertisseur doivent être le plus court possible (60cm) et compte tenue de la puissance il faut des câbles de grande section (comme il m’a été conseillé ici) aussi il fournit 4 câble de 16mm2 chacun, il m’a dit de mettre 2 câbles pour le positifs et 2 câbles pour le négatif.
    Je lui ai parlé du reste de l’installation et il m’a dit que cela alimenterait le frigo sans soucis.
    Bonne soirée et merci à tous de vos conseils.
  1. convertisseur 12V/230V pas de puissance
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/01/2016, 11h25
  2. Puissance d'un convertisseur
    Par chacal66 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2015, 19h29
  3. convertisseur de puissance
    Par inviteebdf9297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2014, 10h36
  4. Convertisseur de puissance 48V->24V DC-DC
    Par zygoat dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/04/2012, 13h48
  5. convertisseur dc/dc de puissance
    Par invite5c78d2f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2008, 12h17
