Remise aux normes tableau électrique
    florfilla19
    Pourriez vous m'apporter vos conseils pour la remise aux normes de l'installation électrique de mon appartement ?
    Appartement de 55m2 de 3 pièces
    Je m'inquiète sur le fait qu'il n'y ai qu'un interrupteur différentiel.
    Merci par avance de vos conseils.
    Nom : IMG_20210225_214406.jpg
Affichages : 1161
Taille : 75,8 Ko
    Dernière modification par florfilla19 ; 02/03/2021 à 08h30.
    penthode
    Re : Remise au normes tableau électrique
    es-tu proprio ou locataire ?
    florfilla19
    Bonjour Penthode, propriétaire
    inviteb061eab7
    au moins c'est pas des fusibles au fil de plomb
    un conseil : enleve le cache er redonne un tour de vis à toutes les connexions , ça peut eviter un arc .
    Citation Envoyé par florfilla19 Voir le message
    Pièce jointe 434000
    Bjr à toi,
    Rien n'interdit de vouloir en mettre pour chaque départ !
    Mais un seul général c'est déjà bien ( je suppose...30 mA ..non dit )).... ça protége TOUT individu.
    L'inconvénient , c'est que s'il saute...... ça va etre plus long à déterminer le coupable.
    Si pas de 30 mA il serait bon d'en mettre au moins un !
    Dernière modification par f6bes ; 02/03/2021 à 10h56.
    penthode
    il existe de trés bons petits traités chez casto
    https://www.leroymerlin.fr/multimedi...electrique.pdf
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est bien un inter-différentiel de 30mA mais de seulement 40A ce qui me semble un peu juste au vu du disjoncteur 32A qui doit alimenter une plaque de cuisson.
    Dernière modification par archeos ; 03/03/2021 à 20h15.
    (Futura Sciences)
    BOB92
    Le tableau n'est qu'un élément parmi d'autres pour évaluer une MISE AUX NORMES
    Une MISE aux NORMES d'une installation ancienne est souvent complexe .... et il faudrait la revoir pratiquement chaque annéee ..;
    et là, il faudrait remplacer le tableau par au minimum un à 2 rangées, l(idéal étant un trois rangées pour laisser un peu de place disponible ...
    Ce qui est important, c'est une MISE EN SECIRITE ,en cohérence avec la règlementation (et non la NFC 15-100).
    Le seul point visible sur ce tableau serait le remplacement de l'ID 40A type AC par un 63A type A.
    Ciscoo
    Je me souviens avoir vu, il y a environ 10 années de cela, un site sur le net disant qu'il était possible de détecter un nombre très important de problèmes, de non respect des normes électriques dans l'habitat, juste avec un photographie du tableau. Malheureusement, je ne retrouve pas trace de ce site... Cela vous dit quelque chose ?
    @ plus
    Cisco66
    invite44510b00
    B
    Ah que ... y faut changer de lunettes
    invite44510b00
    Je suis pas spécialiste (du tout) mais il semblait me rappeler qu'on pouvait dimensionner le courant max des ID en fonction de la règle "amont" ou "aval"(me corriger si je me trompe); ici, clairement, l'aval est hors course, mais comme on n'a pas le calibre de réglage du DB, qui sait si la règle amont n'est pas respecté ? si c'est 30A, où est le pb avec l'ID de 40A ?
    florfilla19
    Merci a tous pour vos réponses, les lignes induction/ chauffe eau / sèche serviette ont été rajoutés plus tard. Je vous laisse voir la légère différence de couleur dans le tableau. Le disjoncteur four a lui aussi été remplacé.
    L'ancien chauffe eau a résistance immergé était plein de calcaire est a fini par partir en cours circuit. Il a été remplacé par un nouveau chauffe eau a resistance non immergé pour éviter la récidive.
    Les lignes ont été refaites avec le bon diamètre de fil élec en suivant les préconisations.
    La terre est présente partout
    Seul le différentiel m'inquiétais. Je vais ajouter quelques photos
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Remoi, Ou photo moins flou !
    Je suppose que c'est celui en haut à gauche ( bouton jaune)....,mais impossible de lire quoi que ce soit.
    https://forums.futura-sciences.com/a...225_214406.jpg
    On peut supposer .....que ....mais j'ai évité.
    Dernière modification par f6bes ; 03/03/2021 à 18h37.
    Citation Envoyé par Ciscoo Voir le message
    @ plus
    Depuis les normes évoluent....donc ce qui était valable il y a ...dix ans est nettement dépassé.
    florfilla19
    Ciscoo
    Ils ont peut-être mis à jour leur site... Et puis même, si cela permet de mettre en évidence, ne serait-ce que 30 % des défauts... C'est déjà pas mal...
    @ plus
    Cisco66
    BOB92
    Tout simplement parce que c'est un type AC alors qu'il faut un type A ; et on en profite pour mettre un 63 A afin de ne pas avoir la contrainte de la protection amont (DISJ DE BRANCHEMENT qui est en général calibré à 12-45 A ou à 30-60 A (et pour les nouveaux, fixe à 60A avec les LINKY)
    PS ce n'est par parcequ'on étiquette type A qu'il s'agit d'un type A ... car j'avais bien remarqué, malgré une image floue que le logo était celui d'un type AC .
    Donc, dans l'état actuel commencer par corriger l'étiquette au-dessous en mettant AC .
    Dernière modification par BOB92 ; 03/03/2021 à 20h05.
    florfilla19
    Bonjour, je viens de trouver un interrupteur différentiel Eaton 63a type A qui remplacerait au mieu l'existant.
    Même dimensions que le f&g
    Je vous joint une photo si vous pouvez me confirmer je ferai alors une commande.
    Nom : IMG_20210304_094130.jpg
Affichages : 508
Taille : 106,4 Ko
    BOB92
    Re : Remise aux normes tableau électrique
    Oui, il convient, et te permettra, pour ce point d'être conforme pour un DIAGNOSTIC de SECURITE.
    florfilla19
    Merci Bob , d'autres choses que je peux faire ?
    Peut être qu'il est plus intéressant de remplacer par un tableau avec 2 lignes séparés chacune par un inter différentiel distinct ?
    BOB92
    Si tu n'as pas de pb d'emplacement pour un tableau à 2 rangées mini ... peut-être même 3 ...
    ça te permettrai :
    - au mini d'avoir 2 ID et donc de te pas te retrouver dans le noir absolu en cas de déclanchement par fuite à la terre
    - d'éviter le cul de nombreux circuits sur un ID unique qui risque de déclencher par simple cumul de micro-fuites ..
    - d'avoir un espace disponible pour évolutions futures ..et modules de gestion ...
    - de séparer des circuits ... par ex, actuellement 3 départs sous un DISJ ... (normalement 2 au maxi)
    Mais à le faire, fais-le avec des appareillages et coffrets de qualité ....(marque unique) , ce qui permettra d'évoluer pendant de nombreuses années ...
    Avant tout, essaie de bien identifier tous les fils au départ des DISJ, et vérifier leur utilisation .... et réaliser un schéma unifilaire de ta distribution ....
    florfilla19
    Avec un peu de retard, j'ai fait le remplacement ce matin.
    Voici une photo du résultat :
    Nom : IMG_20210424_121748.jpg
Affichages : 542
Taille : 104,7 Ko
    Si vous avez d'autres idées d'amélioration n'hésitez pas.
    Remplacer tout le tableau n'est pas envisageable, ça sera pour un prochain appartement.
    florfilla19
    Bonjour les amis,
    Je viens de recevoir une barrette de pontage 13 modules de marque Eaton qui semble être parfaitement compatible.
    Je pensais donc revoir le câblage de l'inter différentiel pour faire arriver les fils par le bas et ensuite installer ma barrette de pontage sur le haut des disjoncteurs.
    Je pense que ce sera plus solide / fiable et joli.
    Vous me confirmez qu'il n'y a pas de sens pour traverser le disjoncteur ?
    Voici quelques photos:
    invite44510b00
    De mémoire, ce cas est prévu dans la norme, mais il faut dans ce cas que ce soit signalé sur l'appareil (car par reflexe, un dépanneur éventuel va se dire : ID ouvert => pas de tension en bas).
    Mais je préfère qu'un pro confirme.
    Carminas
    Un différentiel fonctionne dans les 2 sens.
    Mais le sens usuel est de l'alimenter par le haut.
    Si vous l'alimentez par le bas, il faut effectivement mettre une étiquette d'avertissement, afin d'éviter les méprises et les accidents.
    Je ne sais pas si c'est la norme ou si c'est l'usage.
    Carminas
    florfilla19
    Bonjour, j'ai installé le peigne ce matin.
    Ça fait quand même plus propre et plus sécurisant.
    J'ai raccordé le disjoncteur par le bas, je vais mettre un pictogramme sur une petite étiquette pour être sur qu'on ne puisse pas le louper.
    Nom : IMG_20210703_090454.jpg
Affichages : 374
Taille : 106,3 Ko
  1. remise à plat du tableau électrique (pas de prises dédiées)
    Par invite51d96e60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2014, 08h58
  2. Tableau de distribution secondaire et Normes Belges
    Par invitef04e98e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2013, 13h58
  3. Tableau electrique changement au normes!
    Par invitec5b6cccd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2011, 18h40
  4. Tableau électrique normes suisses
    Par colonel moutarde dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2010, 02h06
  5. Tableau est ce aux normes
    Par invite39cec615 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2009, 19h24
