Station de température avec sonde extérieure
    brunodujura
    J'ai dans la maison plusieurs stations de température reliées à la même sonde 868 MHz.
    Dès que l'une d'elles a ses piles faibles, pour qu'elle se reconnecte, il faut retirer les piles de toutes les stations et bien sûr celles du détecteur
    "Commencer par installer les piles dans l’émetteur de température (voir
    “Installation et remplacement des piles dans l’émetteur de température).
    Dans les 30 secondes qui suivent, installer les piles dans la Station de
    température"
    Y a t'il un moyen de reconnecter la station dont on vient de changer les piles ?
    Piefra
    Re : Station de température avec sonde extérieure
    Engeneral non
    L'emetteur emet ca cle aleatoire de chiffrement pendant 30s a son allumage
    Apres ce n'est que de la transmission chiffree
    Quand tu reinitialises un recepteur , il prend la cle et peut decoder la transmission
    Si tu le reinitialise , il perd sa cle
    Si tu reinitialise l'emeteur , il faut reinitialiser tous les recepteurs et donc dans les 30s environs
    Il faudrait changer les piles en maintenant l'alimentation
    Par ex , rajouter un connecteur externe pour brancher un jeu pile externe qui permette de changer les piles interne
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 02/03/2021 à 13h40.
    brunodujura
    Merci de l'idée.
    Puisque toutes mes stations sont en modèle 2 piles AA ou AAA, je vais me fabriquer un assemblage de 2 piles avec 2 connecteurs pointus afin d'injecter (sur les bornes adequat) 3 volts en parallèle le temps du changement de piles.
    Bien sûr il faudra faire cela avant que les piles à changer ne soient trop faibles...et sans trembler pour ne pas couper le contact...
  1. asservissement prise électrique par sonde température extérieure
    Par invite8ef54568 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2018, 13h05
  2. Augmenter l'inertie d'une sonde de temperature extérieure
    Par invite0d366bb6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2015, 11h35
  3. [Thermique] Branchement sonde de température exterieure Saunie Duval Isotwin F24E
    Par invite172e71e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2015, 14h16
  4. [Thermique] Sonde de temperature exterieure HS
    Par invitro59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 13h06
