Demande de conseils pose gonds dans mur en bauge/pierres de schiste
    invite99751585
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    - La partie arrière du mur de notre maison est en pierres de schiste "friables" et bauge (épaisseur ~ 70 cm)
    - Nous avons réalisé cette ouverture avec pose d'une porte-fenêtre 2 vantaux LxH: 200x213 cm
    Nom : Fenêtre posée.jpg
Affichages : 1047
Taille : 148,4 Ko
    - Nous allons prochainement poser des volets en bois de chêne
    - Pour ce faire, nous sommes en possession de gonds tire-fonds de ce type => https://www.castorama.fr/gond-a-viss...72016_CAFR.prd
    - Comme vous pourrez le constater sur la photo, les angles des jambages ne sont pas rectilignes et quelques peu "instables"
    - Dès lors, comment poser ces gonds ?
    1° - Percer, chevilles et gonds => on exclut
    2° - Scellement chimiques ?
    3° - Autre ?
    A la limite, nous pouvons réaliser des queues de carpe que nous souderons en bout de la partie filetée de chaque gond
    Merci pour vos commentaires
    Sica
    Re : Demande de conseils pose gonds dans mur en bauge/pierres de schiste
    Bjr à toi,
    Ben , je ne poserais pas des volets en chéne avec ces ...gonds !!
    Je ne vois que le bon scellement traditionnel.
    Garder les gonds éventuels , mais renforcer, prolonger la partie scellement
    On ne soude pas en bout de la partie filetée,on soude sur la partie filetée sur qq BONS centimétres .
    Si mur "friable" ne pas hésiter de prolonger d'un bonne dizaine de cm...voir une peu plus.
    C'est le trou (mur) e fixation qui en décidera !
    Bonne...bidouille
    invite99751585
    Bonjour F6bes,
    Merci pour ce commentaire
    Oui, effectivement, tu as raison
    Bonne...bidouille
    Ben justement, c'est ce que nous voulons éviter afin de ne pas avoir de mauvaises surprises....
    Autre solution... :
    - Faire 2 jambages avec 2 poutres 150x150 en douglas fixés au sol et au linteau => https://sud-bois.fr/bois-constructio...-au-metre.html
    - Visser dans ces dernières les gonds tire-fonds
    - Cette alternative est-elle réaliste ?
    - Le cas échéant, la section est-elle suffisante ?
    Merci - Sica
    Dernière modification par Sica ; 25/02/2021 à 14h40.
    invite99751585
    Bien Le Bonsoir,
    Que feriez-vous pour cette mise en œuvre ?
    Merci 
    Sica
    yaadno
    bonjour sica:
    est-ce que les volets sont déjà fabriqués?
    je pense que c'est une bonne alternative;en même temps c'est un peu déplacer le pb vers le poteau;mais comme celui-ci va reposer au sol,une bonne partie des efforts seront repris par celui-ci;
    inconvénient:la rectitude de l'embrasure et de l'angle obligeant à faire un ragréage;
    en fait,il faudrait en profiter pour tailler un angle rentrant dans le poteau ,ce qui permettrait "d'habiller" l'angle
    faudrait aussi percer en biais pour fixer le poteau pour ne pas avoir de surprise en se rapprochant de l'angle;
    voili,voila:cdlt
    invite99751585
    Bonjour Yaadno,
    Merci pour ce retour
    bonjour sica:
    En partie !!
    - Compte tenu de la largeur de la fenêtre (l: 200 cm), nous allons poser des volets 3 vantaux, quitte à rajouter des gonds et pentures
    - Les jambages seront réalisés en chêne afin d'obtenir un ensemble bien monolithique après pose
    Sinon, bien noté tes préconisations
    Merci encore et bonne fin de journée
    Sica
    ilovir
    La solution des poteaux d'embrasure me paraît viable. Elle peut être rigidifiée par un ou deux scellements en plus sur la hauteur.
    Il faudra trouver comment traiter le joint entre poteaux et tableaux pas droits. Peut-être "tabletter" les poteaux, avec un peu d'adresse et de patience ?
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    yaadno
    Ce qui aurait pu se faire aussi(avant la pose du linteau) c'est une entaille qui aurait stoppé la tête du poteau;un peu comme les encadrements des portes des MOB;
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par ilovir Voir le message
    - Assurément, mais à y penser => 2 poteaux de 150x150 mm => N'est-ce pas un peu trop grand ?
    Ben là, j'viens d'en apprendre une => http://www.lecompagnonnage.com/?+-Tabletter-+
    Et installer un truc comme ça dans le linteau ? => Ainsi, il sera plus facile de mieux opérer au sol => https://www.youtube.com/watch?v=LBTMao6PEHE
    Merci encore pour votre implication
    Sica
    invite99751585
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    - En fait, est-ce que 2 poutres (poteaux) en chêne de 100 x 100 mm pourraient faire l'affaire ?
    - Nous pensons que oui, mais bon....
    Merci - Sica
    yaadno
    ce truc c'est bien quand tu as le dégagement au - dessus...ce que tu n'as pas;
    Les pro utilisent un pied qui a une tôle soudée à la place de la tige filetée;on fait une fente dans le bois de l'épaisseur de la tôle;puis on fait glisser le bois sur la tôle et ensuite on verrouille en perçant perpendiculairement;
    Chêne en 10x10: pourquoi pas,bien sec;éviter les expo O et S avec nos bois européens;
    invite99751585
    Hello Yaadno,
    - Ben le dégagement, on l'aurait fait au niveau du sol, mais je te l'accorde, c'est se rajouter du boulot.
    - Purée mais c'est trop cool cette méthode et plus facile à mettre en oeuvre que la précédente => Vraiment excellent
    - Of course
    - Cette porte fenêtre est au nord
    Sica
  1. Hérisson pour murs en bauge et pierres de schiste ??
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/01/2017, 14h24
  2. Percer un placard dans mur en bauge
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/06/2014, 14h33
  3. Frottements dans des gonds de porte
    Par invited322df20 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2011, 14h40
  4. Isolation Exterieur : Scellement des gonds dans polystyrene expansé?
    Par invite5bce843d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/03/2010, 15h15
  5. demande de conseils dans le monde de la chimie
    Par invitef6c28796 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2007, 15h52
