asservissement prise électrique par sonde température extérieure
    invite8ef54568
    Question asservissement prise électrique par sonde température extérieure
    je veux installer une sonde de température (à l'extérieur) pour asservir un circulateur. Evidemment, je veux pouvoir régler la température d'asservissement ; le hic, c'est que c'est dans le cadre d'une climatisation, donc contact à partir d'une certaine température. Et là je bloque ; donc "A l'aide".
    Re : asservissement prise électrique par sonde température extérieure
    Bosoir à toi,
    Tu bloques sur ..quoi ?
    C'est un simple thermostat ( fonctionnement "été")
    Tu veux OBTENIR QUOI ..exactement ?
    Tu veux que ton circulateur fonctionne dans QUELLES conditions ?
    invite8ef54568
    J'ai fait des essais avec un thermostat (pas de choix été/hiver) quelque soit le montage, je n'arrive pas à obtenir que le circulateur démarre au-dessus de la température choisie. C'est l'inverse que j'obtiens, d'où mon appel à l'aide.
    Merci de vouloir m'aider.
    Bonne journée.
    herakles
    Animateur Habitat
    Tu n'as pas choisi le bon thermostat
    Ce dernier doit être adapté au mode "clim" comme ici : http://www.disimpex.com/P-275-28-A1-...lim-ktrrb.html
    http://www.expertbynet.com/fr/thermo...157051164.html
    chez Conrad .. http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6...isation-35-35C
    on en parle ici : http://www.forum-climatisation.com/p...se-courant.htm
    Bonne chance et attention au 220V...
    Citation Envoyé par sylvaine.b. Voir le message
    Bonjour à toi,
    Faut savoir si ton thermostat posséde un relais et si ce relais est de type NO et NF ( Nourmalment Ouvert /Normalment Fermé).
    Donc photo INTERNE de ton thermostrat.
    Bon W E
    invite7db42c47
    Red face Re : asservissement prise électrique par sonde température extérieure
    Je me permets de relancer cette question qui date de 2013. J'ai le même besoin et j’aimerai connaitre une solution simple pour démarrer ma chaudière (via la prise de courant qiu sera asservie à une sonde de température extérieure) lorsque cette température extérieure est inférieure à -4°C.
    - Vous allez me dire : Mais pourquoi donc souhaite-t'il le faire ?
    Réponse : La maison est chauffée par une pompe à chaleur qui ne joue plus son rôle à partir de -5°C. En dessous de cette température, il faut que je démarre ma vieille chaudière au fuel afin de prendre le relais. Ce n'est pas souvent mais il en faut pas que j'oublie. Hors, parois, j'oublie ou je suis en déplacement pro et paf, ma facture d’électricité s'envole .
    Donc, je cherche une solution simple. J'aimerai éviter une programmation via Arduino ou autre. Une prise, un capteur déporté. Bon, si je suis obligé, une connexion Bluetooth ou Wifi, le cas échéant. Mais je cherche la solution la plus simple possible en 2018.
    Merci d'avance de votre aide .
    A bientôt,
    Zorg
    Salva57
    Le problème sa va être de trouver un thermostat qui déclenche à -4 et qui est fiable.
    J'ai fais cette recherche sur "conrad.fr" mais je ne suis pas sur de la precision des mesures. Sauf a trouver un truc pro qui doit coûter cher.
    invite7db42c47
    Lightbulb Re : asservissement prise électrique par sonde température extérieure
    Bonjour Salva57,
    Tout d'abord, merci d'avoir pris en considération ma question et de ta contribution à une réponse fiable. Avant d'écrire un post sur ce forum, j'avais commencé à chercher, persuadé que j'étais de trouvé une solution rapidement. J'ai donc aussi regardé sur le site de Conrad et je n'ai pas trouvé de solution qui me convienne. Toutefois, j'ai envoyé un mail au service client et j'attends une réponse depuis quelques jours .
    Sur un site de vente par correspondance connu, j'ai trouvé ce composant : "Inkbird ITC-308 Plug-n-Play Numérique Contrôleur de Température, Refroidissement & Chauffage Thermostat pour Terrarium Lamp Chauffant Aquarium Pompe Biere Fermentation" pour moins de 35 €. Il semble que je puisse le programmer pour mon besoin mais je ne suis pas certain du résultat. Si tu pouvais me donner ton avis, Salva57, je t'en serai reconnaissant. Il semble que l'on puisse régler la température à ~0.1°C.
    Voila pour les recherches à ce jour concernant cette question. Je suis toujours en recherche d'une solution pratique . N'hésitez pas à donner votre avis. Cela permettra peut être de faire avancer le Schmilblick.
    Bonne journée à vous,
    Zorg
    invite7db42c47
    Bonjour les amis,
    Voici la réponse du service technique du site Conrad.fr que j'ai interrogé :
    "Vous êtes à la recherche d'un thermostat sur prise.
    J?ai le plaisir de vous informer que nous le commercialisons sous la référence 2120089.
    Aussi, il est visible en cliquant sur le lien ci-dessous :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2120089/Thermostat-connect-Heatzy-FLAM?ref=list"
    Bon, ce produit semble pas mal mais il n'y a pas d'asservissement de la prise en fonction de la température extérieure. J'ai juste accès à la prise par internet via ma box et j'ai un capteur de température en sus dans la maison. Ouais, bof, cette solution ne me satisfait pas pour l'instant.
    Je suis preneur de toute autre idée. N'hésitez pas
    Bonne journée,
    Zorg
    invite2a85a9bd
    Ce genre de produit devrais largement suffire, mais y'en a pleins d'autres: http://www.piecesfrigo.com/PBSCProdu...hoCZhQQAvD_BwE
    invite2a85a9bd
    Citation Envoyé par Gal Zorg Voir le message
    A tu le type exact et bien sur la marque de ta PAC?
    Généralement, cette commande est incluse dans le régulateur.
  1. Utilité régulation par sonde extérieure
    Par invite90f46d2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2012, 14h26
  2. [Thermique] Sonde de temperature exterieure HS
    Par invitro59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 12h06
  3. [Thermique] Remplacer une sonde extérieure par 4 sondes
    Par pmdec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2010, 16h17
  4. Thermostat programmable avec regulation par sonde exterieure
    Par invite0f22144b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2008, 21h59
