Fosse septique/évacuations: Odeur d'évacuations dans la maison HELP
    gwendoline60
    Depuis que nous avons emménagé il y a 4 ans nous avons un problème récurent. Nous habitons une maison individuelle avec fosse septique et puit filtrant. Chaque année à partir du moment où il y a un petit peu de soleil (avec les quelques rayons de début mars ça a déjà commencé), une mauvaise odeur très forte d'évacuation apparait dans la maison (l'odeur va même dans les chambres, c'est très désagréable), le pire c'est le matin on dirait que l'odeur s'ast concentré pendant la nuit, pour infos les fenêtres sont fermées, on est obligé de beaucoup ventiler le matin pour faire partir l'odeur.
    La fosse septique a été vidangée il y a quelques semaines, mais cela n'a rien changé.
    D'où pourrait venir le problème d'après vous ? Que dois-je vérifier/faire pour améliorer la situation ?
    bonne journée à tous
    Re : Fosse septique/évacuations : Odeur d'évacuations dans la maison HELP
    y a t il une mise à l'air du circuit d’évacuation, en clair un tube de PVC grimpant d'une canalisation jusqu'au toit?
    gwendoline60
    merci pour votre réponse jiherve,
    oui il y a des ventilations de fosse, mais pas sûr que cela soit fait correctement car j'ai regardé un shéma sur le net et les distances (il y a moins d'un metre entre les deux aerations, primaire et secondaire) ne me semblent pas respectées. Egalement, aucune des deux aerations ne va plus haut que le toit. Voici des photos.SAM_2897.jpgSAM_2898.jpg
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Les ventilations sont exterieures et semblent correctes , mais l'odeur est à l'interieur !
    , aussi il faudrait verifier si un appareil sanitaire ne siphonne pas ( ne vide pas un syphon ) ,
    lorsque vous tirez la chasse , que vous videz la baignoire , que la MAL vidange etc ....
    si c'est le cas , les odeurs peuvent remonter de la fosse
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/03/2021 à 13h35.
    gwendoline60
    Bonjour JeanYves56, aucune des deux aerations ne va au-dessus du toit, pensez-vous que cela est normal ? J'ai trouvé ce shéma sur le net Nom : Ventilation-Fosse-septique.jpg
Affichages : 3166
Taille : 38,3 Ko
    JeanYves56
    Oui bien sûr c'est mieux !! ,
    mais vous ne devriez pas avoir ce pb ,
    un des appareils doit refouler , il doit manquer une mise à l'air sur une evacuation ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/03/2021 à 13h39.
    gwendoline60
    Merci JeanYves56, je vais voir de ce côté là du coup, mais ce qui me semble étrange c'est que ces mauvaises odeurs n'apparaissent que quand il y a du soleil ou qu'il fait un peu chaud à l'extérieur, en hiver aucun soucis de ce genre.
    JeanYves56
    Verifier aussi le raccord souple à l'arriere du wc ( ils vieillissent mal ) ....
    pico1
    Il faudrait vérifier que les conduits d'aération ne sont pas bouchés.
    Par ailleurs si les odeurs remontent dans la maison, c'est qu'il y a un défaut d'étanchéité à l'air quelque part dans les tuyaux d'évacuation.
    L'odeur vient sans doute de la fosse, mais pas forcément par les WC.
    Il faut vérifier tous les siphons et autres évacuations de la maison, lavabo, douche, LL, LV, chaudière éventuelle, ainsi que les circuits d'aération des conduits d'évacuation (filtres colmatés, clapets non fonctionnel et autre)
    Il faut vérifier que l'on sens une aspiration sur le tube le plus bas (le plus près de la maison).
    Y a t-il une VMC, un poêle et où sont les entrées d'air ?
    La proximité des aérations avec une entrée et les velux à aussi peut-être à voir. (Je les éloignerais de plusieurs mètres avec un PVC 100 sur chaque en biais sur le mur)
    Ça ne vas pas être facile de trouver la corrélation avec la saison !
    A quel moment cela s'arrête en automne ?
    gwendoline60
    Merci SK69202, je pense que l'on va déplacer les tuyaux d'aeration, car de toute façon en été on ne peut pas ouvrir les velux sans avoir l'odeur. Après quelques vérifications l'odeur forte que nous avons dès qu'il y a un peu de chaleur à l'extérieur semble lié à la douche (douche à l'italienne), j'ai fais quelques test en bouchant completement la grille pendant la nuit, le lendemain pas d'odeur. J'ai l'impression qu'elle n'a pas de siphon, seulement une bonde en plastique.
    gwendoline60
    Voici des photos de l'évacuation de la douche, je ne suis pas une spécialiste, mais il me semble qu'il n'y a pas de siphon, si quelqu'un peut me le confirmer ?SAM_2901.jpgSAM_2902.jpg
    ouin42
    salut visiblement la bonde est détériorée donc ne fait plus siphon il faut essayé de la changer sur une douche a l italienne ça ne doit pas être facile
    J'ai vu ça sur un bac de douche premier prix, la bonde n'a jamais fait siphon, et la VMC plus le tirage thermique de la maison faisaient rentrer l'odeur. La solution a été de boucher après usage et de déboucher avant usage pendant sa durée de vie.
    La pente des tuyaux peut être faible c'est à voir avec l'angle des coudes, la hauteur du mur et le tube qui existe en 4 m.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Si vous avez un vide sanitaire vous pouvez rajouter un syphon ordinaire .
    yaadno
    Re : Fosse septique/évacuations: Odeur d'évacuations dans la maison HELP
    bonjour:voir sur le net "dispositif anti odeur pour bonde";environ 15euro
    gwendoline60
    merci beaucoup yaadno, j'ai bien trouvé un "dispositif anti odeur pour bonde", je pense que cela va régler le problème. Merci à tous pour votre aide
  1. Doublage pour cacher évacuations dans salle de bain
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/04/2016, 09h52
  2. Problème d'évacuations des eaux
    Par invite28922bda dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2016, 15h58
  3. fosse septique sous la maison
    Par inviteaf13356f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2014, 21h57
  4. odeur fosse septique
    Par invite58d00aef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2012, 21h07
  5. Pb odeur fosse septique
    Par invite027239a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2008, 21h02
