Avis sur poutres
Avis sur poutres
    invite62370817
    Avis sur poutres
    Bonjour à vous
    dans le cadre d'une rénovation d'une maison ancienne, nous avons commencé à retirer les caches autour de poutres/solives qui composent le solivage du plancher du 1er étage.
    Nous avons vu à notre grande surprise que les poutres formaient comme une ondulation dans le sens horizontal et ont aussi tendance a remonter sur une extremité
    Je vous mets les photos pour avoir vos avis sur ce qui est la meilleure conduite à tenir ? faut il les retirer, peux t'on recuperer en contraignant d'une certain façon ?
    En vous remerciant pour votre aide
    invitece460725
    Re : Avis sur poutres
    pourquoi vouloir contraindre ses bois? laisser les comme cela . Avant d'avoir des machines ,et quand on avait pas trop de sous , les charpentes avaient souvent des bois de récupération, des troncs branches non équarries ; plus vous laisserez en l'état plus cela valorisera votre bien. Evidemment je pars sur l'idée que les bois sont sains. on ne redresse pas un bossu , on fait en sorte qu'il peine un peu moins!
    invite62370817
    Merci pour votre réponse, en soit c'est original comme configuration vous avez raison,
    cela ne me dérange mis a part que celle de gauche est abimée au milieu et surtout elles ne sont pas de niveau à leur extremité et cela crée un dénivelé sur le plancher de quasi 5cm
    Je voudrais aussi connaitre l'origine potentiel d'un tel phénomène pour pouvoir corriger d'où ma question
    invite62370817
    pas d'autres avis éclairés ?
    invitece460725
    le plancher n'est peut-être pas d'origine et/ou il se peut (déjà vu) que le niveau au dessus des planchers étaient nivellés grossièrement en terre battue.
    Certaines maisons (type longère) avait une partie haute qui servait de réserve à fourrage... ou de séchoir. Donc tout çà ce n'est pas étonnant; après pour consolider, prendre des anciens bois-poutres (vieux bois), les démolisseurs charpentiers connaissent voir avec eux si vous pouvez en avoir, ils ont leur carnet d'adresses.
    invitece460725
    pour le niveau cela dépend des charges prévues et supportables donc sans détails , accès la partie du dessus ...... et sans être sur place? et du budget alloué ... je passe mon tour.
    invite62370817
    ok je vous remercie
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Le parquet lui même , avec des lames plutot larges , n'a pas l'air bien récent non plus !...
    Vous pourriez remplacer les poutres et le parquet mais c'est tout de même un chantier important qui necessite de revoir les cloisons ,
    bien sûr démenager le haut ...
    demandez donc des devis à plusieurs artisans .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/03/2021 à 11h46.
    invite62370817
    Bonjour Mr Jean Yves,
    vous avez tout à fait raison, le parquet est tres large et d'origine aussi.
    Les cloisons au dessus sont en cours de demontage (il n'y en a que 2), il n'y restera rien d'autre
    Une option est celle que vous indiquez , remplacer les poutres et le parquet car les poutres sont vraiment tres attaquées et gauchies.
    Coté entraxe solivage c'etait tres tres large entre solives. Si l'on partait sur 63x175mm, sauriez vous s'il faut en mettre a un entraxe de 40 cm ?
    Nom : IMG-20210310-WA0002.jpg
Affichages : 141
Taille : 60,0 Ko
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    N'allez vous pas faire appel à un pro pour faire ces travaux ??
    Un pro va respecter la valeur de surcharge des planchers en habitation : 175 kg/m2 + 75 si cloisons legeres et tenant compte de la largeur du batiment , va mettre le nombre et la section de poutre + l'epaisseur de plancher appropriés .
    Cela represente beaucoup de travail d'autant qu'il faut , sans doutes , refaire les appuis dans les murs .
    A cette époque on ne faisait pas de chainage , je dis cela par rapport aux lames du plancher .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/03/2021 à 21h44.
    invite62370817
    Si possible oui , d'ailleurs quelle specialiste cela serait ce ? un menuisier ou un charpentier ?
    De plus le forum et vos réponses permettent aussi d'avoir des idées sur les solutions possibles plutot que de partir dans tous les sens
    apres si cela avait ete possible à faire soi meme, je n'aurais pas dit non pour une question de cout mais vu votre message, c'est trop complexe
  1. Avis sur poutres pour ouverture sur mur porteur
    Par invited4e5a0cb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/10/2017, 19h32
  2. Avis sur dimensions de poutres porteuses
    Par invitef5c1ff86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2017, 23h05
  3. Avis sur dimensions de poutres porteuses
    Par invitefadc50ce dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 18/08/2017, 21h29
  4. Vérification et/ou avis pour un plancher sur poutres type "à l'ancienne"
    Par invite0fef9d1c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/03/2015, 15h31
  5. votre avis : plancher OSB + poutres en I en combles non aménagés
    Par invitee59d1e11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2011, 20h51
