Baisse de tension (transformateur)
    ingenieuxingenieur
    Bonjour, comment maintenir le courant d'un transformateur lors de baisse de tension ? Genre une sorte de stabilisateur simple.
    penthode
    Re : Baisse de tension ( transformateur)
    hello
    merci de préciser le contexte
    Citation Envoyé par ingenieuxingenieur Voir le message
    Bjr à toi,
    Reste à savoir à quoi est du la baisse de tension ( non dit)
    au réseau d'alimentation (230v) ?
    à la surcharge du transformateur ?
    Comme dit penthode : indiquer le contexte.
    PKcSIdur
    Ca sera pas simple
    ingenieuxingenieur
    Désolé, c'est au réseau d'alimentation 230v ( je crois)
    Antoane
    Responsable technique
    Il faudrait détailler le problème :
    - Tu veux que la tension de sortie soit constante, indépendamment de la tension d'entrée ?
    - Tu veux que la tension de sortie soit constante, indépendamment du courant de sortie ?
    - Qu'est ce que ce transformateur alimente ? Existe-t-il d'autres étages de conversion de tension ? Serait-il possible de faire fonctionner le système en DC ?
    - Quelle est la puissance du transformateur, quelle est la tension ?
    - Quelle est l'amplitude de la chute de tension à compenser (1 %, 10 %) ?
    - etc.
    Bref : sans avoir plus de détails sur le problème, on ne peut pas avancer.
    DAT44
    certain transformateur sont pourvu de petit bobinages auxiliaires au primaire pour adapter la tension d'entrée , la solution serai une commutation ces enroulements en automatique ...?
    Re : Baisse de tension (transformateur)
    ... comment maintenir le courant d'un transformateur lors de baisse de tension ? Genre une sorte de stabilisateur simple.
    Bonjour ingenieuringenieux et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    REmoi,
    Voilà qui va pas etre simple ! Par principe si je fais bobiner des transfos je demande aux bobineurs
    de prévoir 220 230 240 v au primaire.
    Je m'adapte ensuite suivant la charge du réseau.
    Mais rendre cela "automatique".....va falloir un peu d'électronique devant !
    Dans la journée le réseau peut varier entre 223 v à 238 v ( du peu que j'ai pu constater)
    Maintenant dire: comment maintenir le "courant" (intensité) est ce vraiment la question !!
    Répondre d'abord aux questions d'Antoane.
    BOB92
    Pour résoudre un problème, il faudrait commencer par le poser ....
    Un transformateur ... mais encore ? (un peu de description et caractéristique serait fort utile )
    Qu'alimente-t-il ? charge variable ?
    Le problème ?
    La tension du secteur est évoquée comme cause ... Quelles sont ses variations ?
    L'objectif à atteindre ? ( en terme de tension de sortie peut-être ? .....
    ingenieuxingenieur
    Waouh, je ne sais pas comment répondre à toutes ces questions mais je vais essayer. C'est un transformateur 220v qui donne en sortie 27.9v DC, je voudrais charger une batterie 24v avec mais lors de baisse de tension dû au réseau la tension du transfo a tendance à diminuer. Et dans le cas où ça poserait un problème j'aimerais maintenir une tension de sortie constante indépendamment du réseau si vous me comprenez. Et si ça ne pose pas de problème pour charger ma batterie je me contenterai comme ça !
    Bsr à toi,
    Déjà c'est pas un transformateur, puisque il y a un...redresseur !
    Mais on ne sait strictement RIEN de ton "chargeur" ( qu'on nomme pas...transformateur ).
    Donc déjà il serait bon de connaitre le débit que peut fournir ce chargeur ?
    Comment sais tu que c'est le réseau qui s'écroule ?.
    Bref si ta tension secteur varie de 15v ta batterie s'en fout royalement.
  1. baisse de tension d'une batterie
    Par invite0f02670c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2012, 19h27
  2. problème baisse de tension
    Par invite7cf2d5d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 17h50
  3. [Divers] baisse tension moteur
    Par charendome dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2008, 05h52
  4. baisse de tension bizare
    Par invited80f37e8 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 05/11/2008, 22h30
  5. voltmètre et baisse de tension
    Par inviteae2cd993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2005, 16h52
