baisse de tension d'une batterie
    invite0f02670c
    je suis en terminale et fais pour ppe une serre automatisée alimentée par panneau solaire et batterie solaire.
    Pour ce projet, j'utilise differentes pompes a eau 12v qui vont faire baisser la tension de la batterie le temps d'utilisation de celles-ci, d'ouj'aimerais mesurer la tension de la batterie a l'aide d'un microcontroleur et calculer la tension de la batterie lors du.fonctionnement des polpes pour eviter que le regulateur ne coupe l'alimentation du systeme.
    Le probleme est que je ne sais pas comment calculer la tension de la batterie apres mise en marche des pompes.
    Esperant avoir ete clair, merci de votre aide.
    Re : baisse de tension d'une batterie
    Bjr à toi,
    Tu ne cal cules pas , tu MESURES à l'aide de ton microcontroleur!
    Te faut un convertisseur analogique/digital si ton ucontroleur ( celui que tu choisiras) n'en posséde pas.
    En général les microcontroleur accepte jusuu'à 5 volts sur leur entrée.
    Faut donc ramener à 5v les 12 volts de la batterie. (pont diviseur)
    Bien sur te faudra un bout de programme si tu veux afficher, commander....à partir de ton microcontroleur.
  1. Diminuer la tension d'une batterie 12 V en 6 V
    Par invitee63f4be1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/07/2011, 11h53
  2. Coupure en cas de basse tension d'une batterie
    Par invite3ad3cb38 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/02/2011, 15h18
  3. diminuer la tension d'une batterie?
    Par invite0052996b dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/10/2008, 17h16
  4. Décharge d'une batterie => baisse de tension
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 20h19
  5. surveiller la tension aux bornes d'une batterie
    Par invite9a611bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 13h06
