problème baisse de tension
    invite7cf2d5d8
    bonjour!
    j'ai fait un robot et mon 7805 baisse de 5v a environ 2v !!
    dessus il y a branché mon pic et la partie logique du l298
    si j'enlève la partie logique du l298 sa retourne a du 5v je ne comprend pas
    pouvai vous m'aider ??
    invitee05a3fcc
    Re : problème baisse de tension
    invite7cf2d5d8
    voila le shema de mon alim et pour le pic et le l298 j'ai connecté directement avec un petit condo de 100pf.
    invite92d4510f
    Généralement lorsque la tension s'écroule c'est qu'il y a un court circuit... vérifie toute tes soudures et aussi est-ce que ta possibilité de relever la valeur du courant lorsque la tension s'écroule?
    invite7cf2d5d8
    j'ai verifier les soudures elles sembles correctes . La valeur du courant est de 11ma rien que le l298.Ce qui est bizarre c'est que sa me la fait pas qu'avec se composant... avec le cny70 il falait que j'alimenté la led ir a part!
    invite7cf2d5d8
    j'ai pas mal reflechie et cherché sur internet et je pense qu'il sont endomagé car a un certain courant la tension chute. je vais essayé avec un autre 7805 ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kurty65 Voir le message
    Il manque des condensateurs de découplage. 220µF+0,1µF en entrée, 100µF+0,1µF en sortie et 0,1µF sur le PIC et 0,1µF sur le L298
    invite7cf2d5d8
    desolé j'ai oublié de les mettre sur le shéma mais j'ai bien mis des condos de decouplage.
    invitee05a3fcc
    Donne un schéma complet de ton truc avec la manière dont tu alimentes le 7805, les découplages, le L298, le PIC et tout le tsoin tsoin. Quand je vais voir le toubib parce que j'ai mal à l'orteil gauche .... il me demande de me mettre à poil !
    invite7cf2d5d8
    c'est bon sa marche !!!!
    j'ai changé le 7805 et tout marche !!
    il devait etre endomagé...
  1. [Divers] baisse tension moteur
    Par charendome dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2008, 05h52
  2. baisse de tension bizare
    Par invited80f37e8 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 05/11/2008, 22h30
  3. Décharge d'une batterie => baisse de tension
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 20h19
  4. Baisse de tension dans un transfo
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 20h25
  5. voltmètre et baisse de tension
    Par inviteae2cd993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2005, 16h52
