Dimensionnement socle béton armé pour poteau soutien poutre
    invitee848da9e
    Exclamation Dimensionnement socle béton armé pour poteau soutien poutre
    Je viens vers vous car je dois aménager un plancher de 50m2 qui est soutenue par une poutre centrale d’une longueur de 6,2m sur 240mm largeur et 300mm en hauteur.
    Mais comme elle est trop juste pour soutenir le plancher, je dois ajouter un poteau en bois de 200×200mm au centre de la poutre pour la soutenir. Ce poteau reposera sur un platine réglable de 200×200mm qui doit être fixé sur un socle en béton armé dans le sol.
    Mais je ne sais pas du tout quelle dimension doit avoir ce socle béton !
    Un menuisier ma indiquer que le poteau devra soutenir une charge de 30kg/cm2.
    Donc si quelqu’un pourrais m’aider à déterminé la dimension que doit avoir le socle béton qui soutiendra le poteau (L × l × h).
    Merci pour votre aide.
    Re : Dimensionnement socle béton armé pour poteau soutien poutre
    Bjr à toi,
    On ne sait strictement rien sur la nature du sol qui doit recevoir ton plot de béton.
    C'est la "résistance" du sol qui déterminera les dimensions du plot.
    D'autre part on ne sait rien non plus de la charge à supporter.
    Quel sera le poids de ce fameux plancher toutes charges confondues.
    Sans connaitre ces contraintes tu ne peux rien déterminer.
    Un plan de répartition aurait été la bienvenue
    Dernière modification par f6bes ; 21/03/2021 à 15h56.
    invitee848da9e
    Bonjour à toi aussi,
    D'accord je comprends je vais donner plus de détails.
    Le plancher fait 50m2, il y a une poutre central (Largeur : 24cm. Hauteur : 30cm Longueur : 6,2m) en chêne donc en classe D… mais le quelle exactement aucune idée… et 26 solives qui sont répartie de chaque coter de la poutre (Largeur : 7,5cm. Hauteur : 18cm Longueur : 4m). L’entraxe des solives est de 50cm.
    Si possible je voudrais couler une dalle allégée directement dessus car il y a déjà des hourdis en brique rouge sur les solives. Mais je ne sais pas si cela tiendrais ou si c’est trop lourd est-ce que je pourrais faire un plancher bois (lambourde +OSB ou CTBH).
    J’ai donc deux options :
    1- Laisser les hourdis qui sont déjà présent sur les solives et couler une dalle en béton allégé et recouvrir par un paquet flottant.
    ->Charge permanente prévue de 220kg/m² soit 11 000Kg pour 50m².
    ->Charge d’exploitation prévue de 150kg/m² soit 7 500Kg pour 50m².
    TOTAL : 370kg/m² -> 18 500Kg.
    2- Retiré les hourdis et faire un plancher bois lambourde + OSB recouvert par un parquet flottant.
    ->Charge permanente prévue de 135kg/m² soit 6 750 pour 50m².
    TOTAL : 285kg/m² -> 14 250 Kg.
    Mais je me suis déjà un peu renseigner car je me demandais si la structure du plancher actuel pourrait résister au charges et un menuisier ma dis qu’il faudrait que j’ajoute un poteau de 200×200mm au centre de la poutre principal, et que ce poteau supportera une charge de 4 820Kg. Il me disait de mettre ce poteau sur une platine standard de 130×130mm ce qui aurais fait une charge localiser de 30kg/cm² en appuis sur le socle béton.
    Mais je me dis que si le poteau de 200×200mm repose sur une platine réglable de 200×200mm la charges serra plus étaler sur le socle en béton armé dans le sol.
    Le sol est argileux (aléa faible), un peu calcaires.
    Mais dans tous les cas je ne sais pas du tout qu’elle devra être la taille du socle béton au sol.
    Pour vous les charges permanentent et d’exploitation semble bien correct ?
    Il faudra aussi surement renforcer les solives par des intercalaire ou doublage.
    Merci à vous
    Remoi,
    Hum est ce support bois , tu a prévu de le mettre ..ou ? ( ne figure pas sur ton plan ) !
    Tu comptes "entreposer"quoi sur ce"plancher pour avoir une telle charge ?? (...14 ...tonnes !)
    Que le plancher soit calculé pour...250 kg par m2 ne veut pas forcément dire qu'on va "poser"
    250kg par m2 !
    Si tel est le cas, oublie ton poteau bois et coule un pilier béton (ou plus).
    invitee848da9e
    Toutes les informations sont dans mon message.
    Il faudrait que j’ajoute un poteau de 200×200mm au centre de la poutre principal.
    Je n'ai pas dit que j'allais poser 250kg/m², j'ai donné les détails de l'étude de charge qui comprend les charges permanentes (hourdis, chape, lambourde, OSB, parquet, cloisons étage,...), ce sont les charge qui repose sur la poutre et les solives et elle ne change donc pas. Puis les charges d'exploitation (meubles, circulation des personnes,...) qui sont normaliser à 150kg/m².
    Et toutes les charges ne repose pas seulement sur la poutre centrale et sur le poteau que je veux mettre, j'ai donné la charge en appuis ce poteau qui est de 4 820Kg max.
    J'ai seulement besoin qu'une personne compétente en maçonnerie de me dire quelle dimension doit avoir un plot béton qui supportera une charge de 4 820 KG sur une surface de 20cm*20cm.
    invitee848da9e
    Alors personne pour me donnée un coup de main?
    Personnes ne s'y connait en dimensionnement de plot béton ?
    Je doit crée le plot béton d'ici peut et je ne sais pas comment faire, je pensai faire un plot en béton armée de 80×80cm sur une hauteur de 50cm, cela suffirais t'il? Ou un peut surdimensionner?
    Merci a vous
    Remoi,
    (....J'ai seulement besoin qu'une personne compétente en maçonnerie...)
    Je suppose que personne ne se sent....compétent en la matiére .
    Et comme malgré la question , (On ne sait strictement rien sur la nature du sol qui doit recevoir ton plot de béton.
    C'est la "résistance" du sol qui déterminera les dimensions du plot. )
    C 'est sur .....ça n'incite pas à répondre.
    invitee848da9e
    Merci d'avoir pris la peine de répondre.
    Pour la nature du sol j'ai donné les info que j'avais dans un message précédent, c'est sol argileux (aléa faible), un peu calcaires. Après je n'en sais pas plus, qu'avez vous besoin comme information de plus sur le sol? J'ai donner toutes les informations en ma possession après si vous avez besoin de détails demander moi.
    yaadno
    bonjour:j'ai du mal à suivre vos calculs;
    vous avez un plancher de 8.24x6.2m=51m2;
    une poutre centrale qui doit reprendre la moitiè de la charge totale;
    la charge totale c'est( 120+120)x51=12240daN
    la poutre porte 6120daN;le poteau central:3060 daN.......
  1. Dimensionnement poutre béton armé portée de 7.80 ml + ferraillage
    Par invite7e29ffd9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2019, 14h49
  2. Dimensionnement poteau, linteaux et dalle de béton armé
    Par inviteaa82d0a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 110
    Dernier message: 07/10/2018, 17h30
  3. dimensionnement charpente métallique et poteau béton armé
    Par invite6a8950e9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2016, 23h16
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 10/11/2015, 21h54
  5. dimensionnement poutre beton armé
    Par inviteeb6c9f7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2015, 22h21
