problème raccordement groupe de securité chauffe eau
    invite839da70e
    Bonjour a tous,
    Voila ma question:
    Je dois installer un chauffe eau dans une maison que je rénove actuellement, le problème est qu'il sera dans une pièce annexe ou il faut descendre 3 marches, il sera donc sous le niveau de mes évacuations d'eaux usées. Comment faire pour raccorder le groupe de sécurité? existe t il des réceptacles prévu dans le cas ou le raccordement au réseau est impossible?
    Merci et bonne journée.
    pico1
    Re : problème raccordement groupe de securité chauffe eau
    Prendre un chauffe eau horizontal et l'installer près du plafond ?
    BOB92
    Tout à fait déconseillé de ne pas pouvoir raccorder le Groupe de Sécurité à un écoulement afin d'évacuer l'eau ....
    Lorsque ce n'est vraiment pas possible, il faut impérativement installer :
    - un VEXBAL pour que l'eau issue de la dilatation journalière soit absorbée par ce ballon, et ne génère pas d'écoulement via le GS,
    - un récipient au cas où, en particulier lorsque la pression de gonflage s'amenuise, ou que le vexball soit HS.
    Toutefois, tu n'est pas à l'abri d'un écoulement continu lié à un défaut ou au vieillissement du GS,
    et là, tu transforme ton local en piscine ... donc attention à ce que tu y ranges et aux conséquences .
    Par précaution, aussi, il faut veiller à ce que la pression d'eau reste aux environs des 3 bars, et si nécessaire installer un réducteur de pression , an niveau de l'arrivée d'eau générale (et non au niveau de la seule alimentation de ce ballon.
    En résumé, installer un ballon sans raccordement de l'évacuation du GS, c'est prendre des risques ...
    Les minimiser est fondamental.
    jpg29
    Je suis dans le même cas que nemelk.
    Pour éviter toute installation superflue, un seau sous le groupe de sécurité et en plus je récupère l'eau pour l'arrosage .
    Après mon chauffe eau est dans une cave près de l'escalier qui remonte à la partie habitable, donc j'ai un visuel .
    çà fait 35 ans que c'est ainsi, et je m'en contente très bien.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Dannan
    On peut aussi placer le groupe de sécurité 1 m plus haut que sa position classique, puis raccorder jusqu'au chauffe eau avec 1 m de tuyau. On peut ainsi brancher l'évacuation normalement.
    Et on peut y ajouter le vase d'expansion comme proposé par Bob.
    Cdt
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui c'est ce que j'ai fais aussi chez moi ! ,
    50 cm env au dessus du niveau des embouts
    invite839da70e
    Ah oui, bonne idée, je vais surélever mon. GS pour qu il se retrouve au niveau de mon tuyau d évacuation. Merci beaucoup...
  1. Problème avec le groupe sécurité de mon chauffe eau
    Par invite0c5feaa6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/12/2010, 17h19
  2. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  3. [Thermique] Probleme groupe de sécurité chauffe-eau électrique
    Par invite475cc179 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/03/2008, 09h47
  4. Groupe de Sécurité sur chauffe eau
    Par invitebd48f9a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/12/2007, 09h01
  5. [Blanc] groupe securité chauffe eau
    Par acadien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 19h53
