Problème de disjoncteur général
    invite2016cdcb
    j’ai souscrit à mon fournisseur d’électricité une puissance de 12 kva , Et mon disjoncteur est réglé sur 60 A. Lorsque la puissance électrique atteint 10 000 w le disjoncteur se coupe au lieu de 12000 w. Cela est-il normal ou y a-t-il un problème.
    Merci pour vos réponses
    Re : Problème de disjoncteur général
    Bjr à toi,
    Avant le Linky , 60 A sous " 200v" ( c'est avec cette valeur que le calcul était fait) on est bien à ..12 kVA.
    Ton disjoncteur aurait donc bien un probléme si tel est le cas. En informer ton fournisseur.
    Peut on voir ce disjoncteur ?
    Bjr à toi,
    salut F6bes jusqu'au calcul de la puissance sous 200v je suis d'accord mais ensuite cela se gâte
    car cela correspond a 12 kwh
    mais pas a 12kva qui sont des volts ampères et là la tension de calcul est de 230v
    de fait via mon calcul (un peu bancal je l'avoue) je suis sur une puissance équivalente de 11 kwh et des broutilles
    car je me perd a chaque fois sur le mode de calcul
    mais il faut bien prendre en compte que les 12kva sont une valeur inférieure aux 12 kwh
    bref c'est un imbroglio qui n'est pas triste mais toutefois bien réel
    BOB92
    Citation Envoyé par zergues25 Voir le message
    Comment mesures-tu ces 10 000 W ?
    Est-ce bien le DISJONCTEUR de BRANCHEMENT ENEDIS qui déclenche ??
    Immédiatement, rapidement, ou au bout d'un temps assez long ?
    Quel type de comptage as-tu ( mécanique, électronique, Linky ) ?
    Attention, :un contrat de 12 kVA n'implique pas 12 000 W.... . C'est 12 kVA
    Dernière modification par BOB92 ; 22/03/2021 à 14h02.
    ... Comment mesures-tu ces 10 000 W ?
    Est-ce bien le DISJONCTEUR de BRANCHEMENT qui disjoncte ... Attention: un contrat de 12 kVA n'implique pas 12 000 W.... . C'est 12 kVA ...
    +1
    Pour en rajouter "une couche", quel que soit le système de comptage, ce n’est pas une puissance qui fait couper, mais c’est une intensité.
  1. Problème de disjonction de disjoncteur différentiel général inexplicable
    Par invite25057fd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2019, 12h21
  2. [Divers] Problème avec disjoncteur général ? [Résolu]
    Par invite9dba2df2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2016, 16h59
  3. [Divers] Disjoncteur général déclenche !
    Par invitec560dd69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2013, 09h16
  4. Disjoncteur général EDF : disjoncte !
    Par invite51127218 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2010, 19h30
  5. Problème disjoncteur général [Résolu]
    Par invite99bae0d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2010, 11h06
