Remplacement relais EER2C-S12-DC12V
    inviteddca84c1
    Bonjour à toutes et tous
    J'ai un soucis sur un relai d'ampli de voiture, mais je ne trouve plus la référence à l'achat.
    Quelqu'un sait par quoi je pourrais le remplacer ?
    Il a 5 pâtes et c'est noté :
    EER2C-S12-DC12V
    12A/125VAC
    24VDC
    Nom : relais.jpg
Affichages : 566
Taille : 26,1 Ko
    penthode
    Re : Remplacement relai EER2C-S12-DC12V
    hello ,
    6 secondes 3/10 de gogol :
    https://www.conrad.fr/p/relais-pour-...t-1-pcs-502650
    Janpolanton
    Si tant est que ce relais soit en cause, le remplacer par le même modèle et même référence (mon moteur de recherche préféré m'a trouvé ça du premier coup)
    inviteddca84c1
    je suis né avec Google, merci
    @penthode => Bien tenté mais ce n'est pas le même type de relais, pas le même brochage non plus, impossible de le mettre à la place d'un EER2C-S12-DC12V dont la face en dessous ressemble à ça :
    Nom : 28674_138818_5263442.jpg
Affichages : 408
Taille : 9,3 Ko
    J'ai tenté ma chance sur Conrad, mais je ne sais pas lire les infos du relais donc quoi comparer :
    EER2C-S12-DC12V -> Courant de commande de 12v ?
    12A/125VAC -> Puissance de coupure jusqu'à 12A et 125 V alternatif c'est ça ?
    24VDC -> Puissance de coupure en continu ou commande ?
    @Janpolanton => En bypassant le relais avec un câble c'est OK. J'ai testé le circuit de commande du relais et j'ai bien le signal d'activation. Il y a donc de grandes chances que le relais soit HS, la bobine ne permet plus de maintenir le contact fermé. Je veux bien un copier-coller du lien que tu as trouvé du premier coup, je passe ma journée sur Google, mais pas à chercher ce type de composants donc je ne sais pas quoi regarder pour savoir si c'est compatible.
    Merci quand même pour vos réponses
    DAT44
    inviteddca84c1
    Merci DAT44, ça m'a l'air beaucoup mieux !
    Re : Remplacement relais EER2C-S12-DC12V
    Citation Envoyé par tototlk Voir le message
    ... J'ai un soucis sur un relai d'ampli de voiture, mais je ne trouve plus la référence à l'achat ...
    Bonjour tototik et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
  1. Remplacement relais statique
    Par invite6c29793a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2015, 22h37
  2. Remplacement relais ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2013, 18h26
  3. Remplacement relais 24 V
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/09/2012, 21h29
  4. remplacement de relais
    Par invite2231d61d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 20h03
  5. remplacement d'un relais
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 12h44
