Remplacement relais ?
    ibtihel
    http://tec.icbuy.com/upload/database...1181887167.pdf
    je dois remplacer le relais JZC-49F (voir pdf) ,mais impossible de trouver son jumeau !
    1- le mien a une résistance coil de 1190 ohms, d’après le pdf ... dois je comprendre que la bobine s'aliment en 12 dc ?
    2-il est piloté par un ULN2003A (cms), ... pourrais, je le remplacer par un autre modèle qui a presque la mm valeur résistance coil (et bien sure tension coil ) ?
    si oui un lien me sera utile
    PS : coté encombrement pas de pb ,je ferais des modif
    merci d'avance
    Dernière modification par ibtihel ; 04/01/2013 à 08h41.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Re : Remplacement relais ?
    Bjr à toi,
    D'aprés le PDF , la réponse est OUI (12volts).
    Tu le remplaces par un autre en 12 volts.
    La résistance du coil a une importance que je qualifierais de
    "secondaire".
    Suffit que ton ULN soit capable de fournir le courant nécessaire par ton nouveau relais.
    Il n'est pas interdit que ton relais soit un peu plus "gourmand" si ça reste compatible avec ton ULN
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas trop l’intérêt de mettre un optocoupleur ..... pour commander des relais !
    Le relais fait déjà l'isolement galvanique
  1. Remplacement relais 24 V
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/09/2012, 20h29
  2. [Blanc] SL Bauknecht : remplacement relais ?
    Par invite0d7937f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2012, 17h37
  3. Solution de remplacement relais
    Par inviteda0a3efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 21h06
  4. remplacement de relais
    Par invite2231d61d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h03
  5. remplacement d'un relais
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 11h44
