Solution de remplacement relais
    inviteda0a3efb
    Aujourd'hui est un nouveau jour, et donc une nouvelle question.
    Au départ, je voulais commander des relais a distance. Mais les relais peuvent dépérir dans le temps.
    J'ai un tension de 5V. Y aurait-il pas hazard un composant pour le remplacement des relais??
    Style Thyristor??
    Merci de vos réponse
    inviteede7e2b6
    Re : Solution de remplacement relais
    hello ,
    sans contexte et cahier des charges plus précis , il faut attendre le retour de Daudet et de sa boule de cristal
    inviteda0a3efb
    hello ,
    Justement je viens d'y pensé ^^
    Donc au départ, j'ai des relais simple.
    Des sorties TOR 5V
    Et une alimentation 38.5V.
    Le fonctionnement actuel est :
    Quand la sortie TOR1 = 5V =>
    Dans le relais U = 38.5V et I = 2/3A Max
    invite3a1051d7
    courant alternatif ou continu ?
    si c'est du continu un FET adapté IRFZ44 par exemple commandé sous 5V supporte 40V et 40 A
    Alain
    inviteda0a3efb
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain, il s'agit de courant Continu. je connaissais pas le FET
    inviteda0a3efb
    A zut, on ne peut pas éditer.
    J'ai un petit problème, je tournerai avec une Ether I/O 24R de chez ELEXOL
    Je suis entrain de lire une documentation, et il y a ecrit :
    DC Characteristics Output Hight Voltage : 14mA Low Voltage : 25mA
    Avec un FET, il faut 250mA pour 5 Volt, je suis dans la .....
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par JJbs01 Voir le message
    un FET consomme du courant sur sa gate en commande statique !
    attention les mecs , la physique va changer
    inviteda0a3efb
    Oui, je suis c.. j'avais mal lu lol, justement les 250mA, dans un premier temps c'etait 150mA, et donc c'est bien le courant max que peut supporter Ig.
    Mais un simple question, car franchement, j'ai pas trop suivi met cours sur les transistor.
    Avec 5V et 10mA, mon transistor deviendra passant pour mes 38.5V??
    invite3a1051d7
    soit 5v de dispo tu connecte les 5v à la gate du FET en serie avec une resistance de 47 ohms (le FET se commande en tension)
    entre le drain et la source tu as un interrupteur
    voir page 17
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ips/IRFZ44.pdf
    Alain
    inviteda0a3efb
    ..., il n'y a pas de page 17.
    Sinon j'ai fais des test sur ISIS 7, SP4.
    Et je comprend pas, quand je met les 5v avec une résistance de 47ohm Sur le G du IRFZ44, et de l'autre coté une alim de 40V + Résistance l'application bug. et j'ai mis R = 40Ohm :'(
    Je vais testé ça dans la semaine.
    Sinon je suis preneur d'autre info, car je viens de discuté avec mon collègue. A certain endroit il faudrait des Doubles Relais.
    Donc pourquoi pas mettre 2 IRFZ44 en parrallele avec G
    Bonne nuit à tous.
    invite3a1051d7
    excuse moi c'est fig 17
    tu peux alimenter plusieurs FET puisque c'est une commande en tension qui ne debite donc pratiquement pas .
    5V de commande N resistances N bass et tu as N interrupteurs
    Alain
    inviteda0a3efb
    J'ai un petit problème de simulation sur Proteus 7.
    Il ne se passe rien.
    Mais normalement il devrait non lorsque les deux interrupteurs sont fermés??
    Forhorse
    C'est tout à fait normal. La tension de grille de Q2 est trop faible ou il faut utiliser un MOS canal P (et inverser le signal)
    Ou utiliser un circuit spécifique appelé "driver de mosfet"
    Bienvenue dans le dur monde du pilotage des mosfet !
    inviteda0a3efb
    J'ai abandonné
    Je retourne avec des relais
    Ils ont une durée de 10^6 cycle.
    pour ce que je vais en utilisé, environ 50cycle par ans....
  1. Remplacement relais 24 V
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/09/2012, 20h29
  2. remplacement de relais
    Par invite2231d61d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h03
  3. remplacement d'un relais
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 11h44
  4. remplacement interrupteur volet par un relais
    Par invitef3c77cc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 08h00
  5. [Blanc] remplacement relais frigidaire 1960
    Par invite3dd6dc9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 05h41
