remplacement interrupteur volet par un relais
    invitef3c77cc9
    bsr,
    Je me pose une question. Est il possible de remplacer un interrupteur de volet electrique par un relais inverseur couplé a un programateur electrique classique? Un relais 220V est il prevu pour que le circuit de commande reste alimenté pendant plusieurs heures , ne risque t'il pas de chauffer?
    Slts
    L.Melin
    ibtihel
    Re : remplacement interrupteur volet par un relais
    tu veux faire une ouverture et fermeture (programmable) automatique à ton volet avec ce programmateur ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitef3c77cc9
    oui c'est ca , un programmateur domestique simple qui commande le relais ,qui lui commute la montée et descente du volet. Le probleme c'est que pendant un des deux cycles (montée ou descente ) le relais sera en permanace alimenté.
    Si vous avez d'autre solution, je suis prenneur.
    Slts
    piheme
    gcortex
    le relais sera alimenté 12H par jour
    suffit de remplacer l'inter par les contacts du relais
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...lectriques.htm
    gcortex
    si ton programmateur est digital, tu peux même utiliser le relais dedans !
    invitef3c77cc9
    Ok pour le branchement ,mais les relais sont ils prevu pour tenir 12h en fonctionnement? N'y a t'il pas un risque de surchauffe?
    Bjr à toi,
    Ben heureusement que non, car ça limiterait sacrément l'utilisation de relais.
    C'est un peu comme si tu demandais si un transfo peut rester plusieurs heures en fonctionnement.
    Heureusement que oui et certains sont en fonctionnement à vie (merci EDF).
    invitef3c77cc9
    bon maintenant c'est clair pour moi.
    Merci a tous pour vos reponse .
    Bonne journée.
    Slts
    Piheme
  1. Interrupteur et relais
    Par invitebfab5927 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 20h34
  2. Réponses: 29
    Dernier message: 03/01/2009, 12h39
  3. [Lampe solaire] Remplacement interrupteur par détection automatique
    Par inviteba102478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 20h37
  4. [Blanc] remplacement relais frigidaire 1960
    Par invite3dd6dc9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 05h41
  5. composant en interrupteur (relais).comment faire??
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 17h07
