Recherche de documentation pour émetteur/récepteur...
    AmigaOS
    Est ce que quelqu'un connaît un site où on explique comment fonctionne un émetteur et un récepteur FM... (Pour débutant).
    Ce n'est pas pour fabriquer quelque chose de spécial, mais juste pour voir comment ça marche.
    ibtihel
    Re : Recherche de documentation pour émetteur/récepteur...
    en 1er lieu il faut comprendre le principe de la modulation et démodulation en FM .
    http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    et si tu trouves aussi ce bouquin cà sera mieux :
    http://www.amazon.fr/gp/product/imag...301061&s=books
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    Bonjour AmigaOS (tiens, ça me rappelle des souvenirs...)
    il faudrait aussi avoir une idée de tes acquis dans le domaine de l'électronique (depuis combien de temps tu manies le fer à souder sur les transistors par ex.)
    Ce sont 2 domaines bien specifiques à maitriser.
    Trêve de bavardage, vois celui-là :
    http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/rf.html
    montages 19 et 25 entre autres.
    AmigaOS
    Merci pour ces deux sites, ils sont très bien.
    Je viens déjà de comprendre l' émetteur et récepteur AM.
    Plus qu'a voir pour le FM.
    Ofete, pour le AM, plus l' émetteur s' éloigne du récepteur, plus l'amplitude du signal capter par le récepteur est petite, non ?
    acquis dans le domaine de l'électronique : niveau première électronique + quelques autres connaissances.
    temps manié avec le fer à souder : depuis l'âge de 11 ans.
    sur des transistors : depuis il y a 2 ans.
    gcortex
    quelque soit la modulation, la puissance reçue est inversement proportionnelle
    au carré de la distance entre l'émetteur et le récepteur comme pour la lumière
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    en espace libre !
    parce qu'au sol , c'est une autre histoire...
    gcortex
    Emetteur FM :
    On fait varier la fréquence avec une diode varicap
    Récepteur :
    la démodulation est beaucoup moins évidente qu'en AM
    détecteur à quadrature, boucle à verrouillage de phase etc
    gcortex
    le spectre FM est 5x plus large qu'en AM
    c'est pour cette raison que la FM est utilisée au dessus de 30MHz (?)
    merci F6, de confirmer ou d'infirmer ce chiffre
    curieuxdenature
    Pour la FM, c'est un peu plus subtil comme méthode, on transforme les variations d'amplitudes du micro en variations de la fréquence de l'émetteur(ex: une modulation de 100% se traduirait par une variation de fréquence de 100 kHz). Ce qui donne un rendement bien plus élevé qu'en AM et de fait une portée plus élevée pour le même signal. C'est aussi un peu plus facile à mettre en oeuvre, le signal amplifié du micro appliqué sur le circuit LC de l'étage émetteur grâce à une varicap et le tour est joué.
    T'es pas un bleu donc, ça roule.
    inviteede7e2b6
    ça dépend de l'excursion ( SWING en patois anglosaxon) choisie....
    gcortex
    tout d'abord tu peux pas traiter directement le 100MHz
    faut l'abaisser à 10M7 par changement de fréquence
    pour le discriminateur à quadrature, tu as un filtre RLC qui déphase de 90°
    on multiplie le signal avec le signal déphasé
    à la fréquence centrale tu as la moyenne de sin x cos qui est nulle
    de même que quand tu mets un condensateur sur le 220, tu payes pas
    si la fréquence est un peu plus grande, tu as 89 ou 91°
    tu vas avoir plus de + x + et de - x -,
    donc tu vas récupérer une tension moyenne non nulle
    PS : tu peux aussi démoduler de l'AM avec 2 signaux en phase dans
    un multiplieur. - par - = + çà équivaut à un redressement double alternance
    Dernière modification par gcortex ; 04/07/2009 à 06h55.
    Bjr à toi,
    FM veut dire modulation de fréquence.
    Reste à savoir avec quel taux d'excursion on module.
    Donc on peut avoir un taux "large" ex: FM 88<->108
    ou "étroit" FM à bande étroite (NBFM)
    Dans ce cas on peut descendre à des taux d'excursion qui avoisinent le 8 kHz.
    Donc on pourrait (conditionnel) en faire en dessous de 30 Mhz .
    Mais bon , faut il appeler cela FM (c'est tout de meme de la variation de fréquence).
    gcortex
    merci F6
    inviteede7e2b6
    Dans ce cas c'est de la modulation de phase....
    on passe de l'une à l'autre par une simple intégrale.
    De fait pour démoduler de la NBFM (ou de la modul de phase) il faut descendre la FI assez bas (455) une démodulation à 10,7 sera calamiteuse en rapport S/B.
    gcortex
    pour approfondir, je viens d'écrire la dernière page :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...analogique.pdf
  1. Aide pour un bracelet émetteur-récepteur
    Par invite8a1e4174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 09h58
  2. emetteur-recepteur hf pour declencher un flash
    Par invite1296b7e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 22h27
  3. Recherche émetteur récepteur de localisation
    Par invite8f6af025 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 23h34
  4. émetteur-récepteur pour TI89
    Par invite2367a221 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 19h55
  5. Recherche plan Emetteur / Recepteur HF
    Par invite539fd53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2004, 14h33
