remplacement de relais
    invite2231d61d
    Bonjour à tous , tout d'abord j'éspére ne pas me tromper de forum.
    Je suis en train de réaliser un banc d’essai de faisceaux électriques d’un véhicule. J’ai besoin de vous pour car ,pour des raisons économiques, il faut que je remplace des relais par des éléments moins couteux.
    Le schéma joint représente le test d’UN faisceau symbolisé F1. D1 est une led rouge et D2 une led verte. Le commutateur en amont sert à passer du test lampe au test du faisceau. Je compte alimenter le circuit en 24V continu.
    J’ai donc besoin de vous pour remplacer le relais K.
    En vous remerciant d’avance.
    invite197b6c62
    Re : remplacement de relais
    Par un commutateur 2 contacts No/Nc.
    Jojop37
    Antoane
    Responsable technique
    Un "faisceau", c'est juste un fil? ou un ensemble de fils, et tu te proposes de reproduire le même schéma plusieurs fois (1 par fil) ?
    Si oui, il y a bien plus simple et plus économique, en partant d'un générateur de courant (par exemple fait avec un FET : http://www.ptitrain.com/electronique...e_courant1.htm).
    Le générateur envoie (ou essaye d'envoyer) un courant dans le fil : si il est bon, tout reste éteint, sinon une led mise en parallèle avec le fil s'allume.
    Un avantage est aussi que du coup, tu n'as pas besoin de bouton de test, puisque lorsque qu'il n'y a pas de fil en test, la led est allumée.
    Dernière modification par Antoane ; 23/02/2010 à 14h41.
    rabiophi
    Citation Envoyé par 1987benjamin Voir le message
    Une petite question par rapport au schéma, tu dis compter alimenter le circuit en 24V continu et il y a un transfo en amont, est-ce que tu redresses après ou le montage fonctionne-t-il en alternatif?
    Antoane
    +1
    De plus, me semble qu'il y ai des erreurs dans ton schéma :
    - tu ne peut pas tester D2,
    - D1 va griller (trop forte tension inverse sur une led) en phase de test
    - D2 aussi (en utilisation,
    - Pourquoi R3 ?
    - Pourquoi R4 ?
    - Pourquoi les deux diodes (en supposant une utilisation en ac) ?
    - Pourquoi la diode de gauche (en supposant une utilisation en dc) ?
    - La diode de droite est à l'envers (en supposant une utilisation en dc).
    - C'est bien de s'inquiéter pour sa sécurité, mais F1 aurait suffit
    invite2231d61d
    precision pour rabiophi, c'est un juste le schema de principe de base je n'ai pas realiser le schema final le transformateur servira apres redressement a recharger des batteries qui elles alimenteront mon banc d'essai pour son utilisation.
    precision pour antoane, ni D1, ni D2 ne grillent, R3 et R4 limitent l'intensité dans les leds ensuite la diode de gauche empeche un retour de la partie de test lampe vers le test du faisceau et la diode de droite est bien inutile.
    Vous auriez une solution pour remplacer le relais
    Antoane
    J'espère que tu sais recharger une batterie, sinon, tous les fusibles du monde ne pourront pas t'aider (courant constant...)
    pas en dc, effectivement.
    Et dans la bobine du relais (pour R3)
    R1 et R2 seraient suffisantes.
    En quoi est-ce que ça poserait problème ?
    Erreur mon cher :
    dans l'autre sens, elle permetrait de tester D2 ; il en faudrait par ailleurs une autre dans la branche de D1 pour que la branche "test" ne constitue pas un raccourcie pour le courant lorsque la mesure de la continuité du faisceau demande d'allumer UNE led.
    Cf post 3.
    PS : même sur un "schéma de principe", on évite les contre-sens
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Deux petits transistors devraient largement suffirent !
    une résistance remplace K et commande le premier transistor qui a la led verte dans le collecteur ainsi qu'un deuxième transistor qui a cette fois la led rouge dans le collecteur.
    si le faisceau est défectueux la led rouge s'allume sinon c'est la verte !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Remplacement relais 24 V
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/09/2012, 21h29
  2. Remplacement relais sur carte port parallèle
    Par invited9297664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 22h09
  3. remplacement d'un relais
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 12h44
  4. remplacement interrupteur volet par un relais
    Par invitef3c77cc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 09h00
  5. [Blanc] remplacement relais frigidaire 1960
    Par invite3dd6dc9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 06h41
