Poteaux 9x9 pour terrasse surélevée ?
    ojieur
    Mon premier message n'ayant pas trouvé de réponse, je reviens vers vous avec une question plus ciblée.
    Je compte réaliser une terrasse bois surélevée, de 60 cm de haut. Elle ferait 4m x 1,10.
    Des poteaux seraient espacés de 40 cm environ, soit une dizaine de poteaux sur toute la longueur.
    Les solives reposeraient sur les poteaux (ou y seraient fixées), et seraient en face prises dans des sabots fixés à une muralière elle-même fixée aux parpaings creux de la maison.
    Ma question : pour les poteaux verticaux, des 9x9 peuvent-ils suffire, et quel type de fixation conseillez-vous ?
    Merci beaucoup pour votre aide, je ne trouve l'info nulle part, car je trouve souvent des exemples de grandes terrasses sur pilotis, et avec mes 4m2, on peut peut-être faire plus simple...
    Re : Poteaux 9x9 pour terrasse surélevée ?
    Bjr à toi,
    Fixer au sol ....encore faut il connaitre la nature du...sol.
    On ne sait rien , sur le long terme, de la " visibilité" de l'ancrage au sol.
    C'est donc qq chose qu'on oublie et qu'on ne vérifie pas sur le long terme (support bois qui supporteront
    mal l'humidité et pourriront SANS qu'on s'en aperçoivent.
    J'opterais de préférence pour du....métallique .
    ojieur
    C'est un sol en terre, plutôt sableuse qu'argileuse.
    Il y avait une terrasse pavée auparavant, donc à l'emplacement des futurs pieds, une dizaine de cm de gravats damés à la dame manuelle.
    J'envisageais des plots de béton 30 cm de profondeur, plots de 25 cm de diamètre, avec embase un peu plus large, avec fixation sur ces plots de pieds métalliques pour éviter le contact terre/bois. Les pieds seraient du classe 4.
    Reste à voir la section des pieds porteurs, la structure à porter n'étant pas très lourde ni très large...
    7x7, 9x9, 15x15 ? J'ai une petite préférence pour le 9, au niveau financier (bois + pieds métalliques), mais si c'est insuffisant je me tournerai vers du 15.
    Merci.
  1. Terrasse surélevée abîmée
    Par invite386332d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2020, 08h20
  2. terrasse surélevée pour accueillir une piscine hors sol
    Par invite21cf073b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2018, 22h21
  3. Section poutre, poteaux et lambourde pour terrasse sur pilotis
    Par invitef28c49d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/01/2016, 08h01
  4. Terrasse bois surélevée
    Par invite0d30c935 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2014, 00h21
  5. Bâtir une terrasse de 5 x 12 m surélevée ?
    Par invite51056928 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2013, 14h34
