Agrandir perron en béton suspendu
    invite4ef4cef3
    Bonjour, voilà ma problématique, j ai un petit perron en béton qui dessert l entrée de ma maison et je dois aggrandie celui ci ....celui ci est en parpaing/béton, et je dois donc faire une dalle"suspendue" de 2.5m sur 1m3 a une hauteur finie de 1m...comme on peut le voir sur la photo, à l emplacement actuel le sol est goudronné, et l espace est déjà délimité sur 3 côtés...donc les questions:
    -comment faire une dalle "suspendue en béton??
    Mon idée était de fermer le 4ème côté avec des parpaing, combler l espace avec du gravats divers (chute beton/ tuille/cailloux) jusqu a atteindre environ 90 cms et venir couler au dessus une dalle de 10cms d épaisseur....cela vous semble t il envisageable??? Que faut il prévoir en ferraillage?
    D avance merci pour vos conseils/idées....
    Re : Aggrandir perron en béton suspendu
    Bsr à toi,
    Pourquoi se priver d'un (petit ) espace de rangement) ?
    Je fixerais latéralement une sorte d'IPN/UPN qui me servirait à couler une dalle qui recevrait
    ensuite la continuation de ton carrelage.
    Pourquoi se compliquer la vie ?
    Et l'accés (ouverture) sous dalle tu en fait quoi ??
    Dernière modification par f6bes ; 31/03/2021 à 16h51.
    invite4ef4cef3
    Merci pour ce début de réponse....c est ce que je voulais faire, mais je ne sais pas comment réaliser une dalle suspendue....en effet ok pour faire une sorte d ion de chaque côté mais sur quoi couler la dalle?? ( comment faire le coffrage. . )
    Merci pour vos conseils...
    Remoi
    Ben faut faire un coffrage (avec petits étais)= cale de bois par exemple qui va supporter une dalle de x...cm ( 10,15 cms) d'épaisseur
    ferraillée en tout sens.
    Qq planches ou un panneau de contreplaqué feront l'affaire si bien maintenu par dessous.
    A la limite tu réalises en coffrage perdu...si t'as la flemme de démonter ensuite le coffrage.
    Meme mieux, si tu peux perçer latéraledment les parpaings existants, tu y encastres ton feraillage.
    Le béton ne demandera pas mieux que de s'introduire dans les trous des parpaings.
  1. Pilier de perron - Petite maçonnerie
    Par invite9cb6df7b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2017, 22h35
  2. Agrandir des plots beton
    Par invite8cd446f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2016, 06h04
  3. formule de Perron effective
    Par invitef8bd6408 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2010, 00h44
  4. Agrandir ISS?
    Par invite440bcbe4 dans le forum Astronautique
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/10/2005, 13h56
