Agrandir des plots beton
    invite8cd446f9
    J'ai coulé des plots béton (60*60 et 80 de profondeur) et viens de me rendre compte que je les ai mal placés (sic !). Ils sont décalés de 20 cms par rapport à ce qu'ils devraient être.
    Ils sont destinés à recevoir des ancrages pour poser un auvent adossé à la maison.
    La question que je me pose, est-ce que je peux les "rallonger" maintenant qu'ils sont secs (en ouvrant à côté et recoulant du béton contre), ou bien est-ce que c'est mort ?
    Merci par avance pour vos réponses !
    trebor
    Re : Agrandir des plots beton
    Quelle est la surface d'appuis des piliers de l'auvent sur ces plots de 60 cm² ?
    invitef030d2af
    Sans etre expert en la matière je dirais qu'il va falloir faire une reprise de ferraillage pour "coller "vos 2 blocs de beton
    invite8cd446f9
    Bonjour et merci pour ces premières réponses,
    Les poteaux seront en 20*20. L'auvent sera adossé à la maison.
    Les plots actuellement coulés ne sont pas ferraillés.
    Merci !
    invitef030d2af
    Va falloir attendre l'avis de spécialistes ( 60*60-80 non ferraillés)
    Si je comprend bien votre problème : les poteaux ne sont pas dans l'axe des plots .
    De combien ?
    Si vous pouviez faire un petit plan
    invite8cd446f9
    Mes plots sont trop proches du mur de la maison de 30 cms.
    Je voulais avoir une distance de 2,20 m entre mes poteaux et le mur de la maison (en partant du principe que je placerai mes poteaux au centre des plots).
    Mais je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis trompé en calculant l'axe avant de creuser et couler.
    Du coup, là, je ne pourrais avoir que 1,90 m entre mes poteaux et mon mur si je souhaite conserver mes poteaux plus ou moins au centre des plots.....
    Merci par avance pour vos avis.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Il y a une autre solution qui consiste à riper le bloc vers le côté qui t'intéresse, bien dégager et bien aplatir le fond. C'est sûr qu'un bloc de ces dimensions n'est pas léger mais avec de l'huile de coude, un palan ou même accroché à l'attache remorque voiture (si la configuration chez toi le permet). @+
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Euh!! plutôt un tracteur, avec de telles dimensions ça doit quand même faire ~ 500/600kg. @+
    invite8cd446f9
    Le déplacer ça me semble un peu compliqué dans la configuration chez moi, il n'y a pas de place.....
  1. Construction d'une terrasse bois sur plots - technique et coût
    Par kerbetton dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2021, 11h37
  2. Plots en béton
    Par Carminas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/11/2014, 21h37
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 11/03/2014, 23h14
  4. ancrage avec plots de béton???
    Par AD 44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2013, 18h48
  5. MOB et fondations sur plots
    Par invited3c89878 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2009, 11h43
