Raccorder un chalumeau Camping-gaz sur une bouteille Butane ou Propane
    Haendel29
    Question Raccorder un chalumeau Camping-gaz sur une bouteille Butane ou Propane
    Pour débuter en petite soudure, je viens d'acheter un chalumeau de marque Campingaz, (le seul proposé par le "Monsieur qui Bricole" local), modèle Chalugaz profil.
    Arrivé à la maison, je me rends compte qu'il ne se raccorde pas à mon détendeur Propane, fixé sur ma bouteille 6kg Butane (mais ça marche quand même avec ma plancha).
    Le diamètre intérieur du pas de vis du raccord du chalumeau est de 20 mm ... comme le diamètre extérieur du pas de vis de sortie du détendeur. Donc pas de vissage.
    A priori Campingaz s'est arrangé pour que leur chalumeau se raccorde sur leurs bouteilles de gaz uniquement, et le vendeur du magasin n'a pas de solution.
    2 questions :
    1 - Est-il nécessaire d'avoir un détendeur sur une bouteille 6Kg pour un chalumeau ?
    2 - Existe-t-il un raccord Campingaz / Butane ou Propane ?
    Re : Raccorder un chalumeau Campingaz sur une bouteille Butane ou Propane
    Bjr à toi,
    Ton chalumeau il est prévu pour quel gaz? Commençons par là.
    Je me demande si un chalumeau prévu pour du BUTANE fonctionne correctement avec du PROPANE.
    C'est pas vraiment le meme genre de gaz.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Sur ces bouteilles de 6kg , il y a un detendeur specifique , en neuf , une tetine est fournie pour raccorder le tuyau
    Haendel29
    La doc du chalumeau indique qu'on peut utiliser du butane (même sans détendeur) ou du propane (avec détendeur).
    Finalement, il me semble que la solution la plus simple est de remplacer le raccord au bout du tuyau du chalumeau (type G2 diam. 21,7mm, avec serflex côté tuyau) par un autre au diamètre 20mm des bouteilles Butane ou Propane.
    invite44510b00
    Bjr à toi,
    En général, ce qu marche avec l'un marche avec l'autre; tu prend une plaque de cuisson, par exemple, elle est livrée avec gicleurs "gaz de ville" et des gicleurs "butane/propane". Le choix entre l'un et l'autre c'est plutôt en fonction du stockage (le stockage de propane est interdit en intérieur, le butane peut être difficile à utiliser en extérieur du fait de sa température de vaporisation "élevée" : 0°C ).
    JeanYves56
    Sur ces bouteilles il est necesaire d' utiliser le detendeur QUICK-ON !
    JeanYves56
    Et à 28 mbar vous ne faites pas fonctionner un chalumeau !...
    Perso j'utilise une bouteille de Camping gaz ( R907 ) de 2.7 kg en direct pour un tel chalumeau
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/04/2021 à 12h18.
    Haendel29
    J'ai remplacé l'écrou du raccord du chalumeau, que j'ai vissé sur le détendeur "Quick-on" pour Propane, fixé sur ma mini bouteille 6Kg de Butane. ça marche.
    ça marcherait peut-être mieux en raccord direct à la bouteille, si je trouve un raccord "Quick-on" sans détendeur ?
    JeanYves56
    Il ne peux pas bien fonctionner avec 37 mbars
    Dans une bouteille ordinaire (13kg ) de butane il est sous 1.5 bars
    dans une de propane il est sous 8 bars
    Haendel29
    Donc, quelle pression faut-il pour un chalumeau à Butane ?
    Quelle pression y'a-t-il dans les mini bouteilles de 6 kg ?
    Nom : bouteille-gaz-6kg.jpg
Affichages : 2640
Taille : 59,8 Ko
    JeanYves56
    Bsr ,
    J'ai un Chalugaz et sa documentation ...
    il est indiqué de le raccorder en direct sur du butane ,
    ou apres un détendeur ( 1.5 à 3 bars ) sur du propane
    tikeno
    Citation Envoyé par Haendel29 Voir le message
    Pièce jointe 436046
    Bonsoir la pression varie avec la température extérieur
    Si ton chalumeau est avec un raccord pas bouteille à gauche il te faut ça pour le brancher en butane
    https://www.quincaillerie.pro/produi...a?from=landing
    tikeno
    Pièce jointe 436046
    La pression varie avec la température extérieur
    Si ton chalumeau est avec un raccord bouteille à gauche il te faut ça pour du butane
    Sur ta première photo c'est un détendeur propane sur du butane
    Haendel29
    Merci les gars.
    J'ai acheté l'adaptateur Quick-on sans détendeur indiqué par tikeno, ce qui m'a obligé à revenir au raccord d'origine du chalumeau, mais le flamme est effectivement beaucoup plus puissante.
    J'ai acheté des baguettes spéciales pour démarrer mon initiation à la soudure de lames d'aluminium.
    JeanYves56
    Bsr ,
    On peut savoir ce que vous voulez utiliser pour souder l'aluminium ?
    invite3d368da5
    J'ai trouvé des baguettes de "brasure aluminium avec flux brasure intégré". 1,6 x 350 mm. T° 575-585° . Contient de l'Hexafluoroaluminate de trisodium, et du tetrafluoroaluminate de potassium.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Merci de nous tenir au courant de vos essais .
  1. Peut-on utiliser un chalumeau propane avec du butane
    Par Lithium71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 21h03
  2. Mettre bouteille de GPL (butane propane) au sous sol ! [est interdit]
    Par invite48d6a416 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/09/2011, 07h31
  3. Chalumeau butane / propane : ça ne gaze pas ! [résolu]
    Par invite6811a653 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2010, 15h57
  4. raccord chalumeau/bouteille butane
    Par nicobig dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2009, 22h47
  5. [Blanc] Comment raccorder une bouteille de butane
    Par invitefc07058c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 06h34
