Rajout de deux interrupteurs pour commander un palan électrique.
    invite265e29ed
    Bonjour, j’ai acheté un palan électrique 230V de la marque ribimex.
    Je souhaite y rajouter deux interrupteurs mom-off-mom 3 poles afin de multiplier la commande de celui ci.
    Comment puis-je le brancher au plus simple.
    Merci de votre retour.
    golfo57
    Re : Rajout de deux interrupteurs pour commander un palan électrique.
    En parallèle et en respectant les polarités pour montée/descente. @+
    invite265e29ed
    Merci de votre réponse.
    Du coup je dois utilisé des interrupteurs 2 pôles c’est ça (6 cosses).
    Je possède uniquement des 1 pôles je ne peux donc pas faire le montage là.
    golfo57
    La meilleure chose est d'ouvrir le boîtier de commande d'origine et de faire une photo (bien nette).
    Citation Envoyé par D89
    A part la commande principale, tu veux commander la palan de plusieurs endroits différends? ou quoi? Excuse-moi si je ne saisi pas bien ta demande. @+
    invite265e29ed
    Oui c’est ça. J’ai monté un palan afin de lever une trappe d’accès à une cave troglodyte.
    Aujourd’hui je rajoute un faisceau avec deux interrupteurs en plus de la télécommande d’origine cela me permettra d’ouvrir et fermer comme je veux.
    Voici la photo de la télécommande et des interrupteurs que je veux monter en parallèle. E169A0FD-30F1-41A7-909A-821AFC332CC7.jpgE946E552-FEB4-46BA-930A-E5185A0E4F6D.jpg11C803BE-8875-4244-92B8-72AB4DD9E855.jpg
    golfo57
    Est-ce que chaque interrupteur aura une seule fonction, l'un montée, l'autre descente, ou chacun les 2? Dans le montage que tu veux réaliser, as-tu pensé pour le bouton d'arrêt d'urgence.
    La photo est bien nette, mais ne donne aucune indication sur les branchements. Peux-tu donner la référence du bloc d'arrêt d'urgence (le bloc rouge), ainsi que celle du bloc de commande. @+
    invite265e29ed
    Je peux essayer de vous envoyer cela demain.
    L’interrupteur de la commande d’origine est un: mom off mom. Je veux donc que chaque interrupteur fasse les deux.
    Je compte rajouter la même chose et me brancher en parallèle afin de passer par le condensateur.
    Pour l’arrêt coup de point je n’ai pas prévu d’en remettre car j’ai un accès proche et rapide pour couper l’alimentation principale du palan.
    jeanmi58
    Avec un schéma ça peut aider
    Nom : palan.jpg
Affichages : 2360
Taille : 56,5 Ko
    invite265e29ed
    Bonsoir. Je n’en ai pas. J’essaierai de prendre en photo demain l’intérieur de la boîte il y a un schéma de collé à l’intérieur mais il est très peu visible.
    golfo57
    @ jeanmi58, très bien le schéma . Je découvre, vu qu'on a pas la vue de face du boîtier de commande, (photo1 #5), je pense que DownLS et UpLS sont les contacts position centrale ou 0, et 1-4 position 1, 3-6 position 2.
    @D89, tu remarqueras qu'il y a 2 contacts par commande, donc ton interrupteur mom off mom ne vas pas.(Si c'est bien ainsi) @+
    jeanmi58
    Le plus simple est de mettre 2 relais commandés par des boutons poussoir ce que j'ai fait pour ce genre de palans pour une radio commande
    Mettre le condo + les relais dans un petit coffret + un disjoncteur adéquat (non représenté sur le schémas)
    Nom : palan2.jpg
Affichages : 2027
Taille : 55,0 Ko
    golfo57
    jeanmi58, avec les relais, tu mets les contacts sur le même plan: K1=1-2, K1=4-5... @+
    invite265e29ed
    jeanmi58
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    effectivement schémas corrigé
    Nom : palan2.jpg
Affichages : 1729
Taille : 55,1 Ko
    invite265e29ed
    Bonjour, de quel relais parler vous?
    Ah oui j’aurais du précisé je ne maîtrise pas le branchement électrique d’un moteur 230v je suis plus habitué au 12v 😅.
    Dans ma tête je pensais venir me brancher en parallèle sur l’interrupteur avec les miens.
    Voici une photo de la boîte avec l’arrivée du câble de télécommande au milieu. (4fils)
    Mon câble de commande extérieur est le câble blanc.
    J’ai repéré les numéros dans la boîte et les identifiés sur l’interrupteur d’origine. (Schéma)
    Puis je me brancher direct en parallèle ?
    J’ai prévu un 4G1,5 vu que c’est le même que celui de la télécommande.
    Suis-je obligé de monter un condensateur?
    Ou alors du 6G1,5 peut être?
    Merci d’avance.
    J’aurai du intituler la discussion:
    «*branchement pour les nuls*» 😂
    invite44510b00
    Citation Envoyé par D89 Voir le message
    Jeanmi58 suggère de rajouter des relais pour déporter plus aisément les commandes.
    Avec les relais :
    - il suffit de 3 fils pour ajouter un jeu de commande Up/Down.
    - un inverseur monopolaire suffit pour faire une commande.
    - et on en ajoute autant qu'on veut en parallèle.
    golfo57
    A la limite tu conserves tes 2 inverseurs et tu rajoutes 2 relais 2RT. @+
    invite265e29ed
    Bonjour tout le monde et merci pour vos conseils.
    J’ai réussi à démultiplier mes commandes en branchant mes interrupteurs mom off mom 2 pôles en parallèle.
    Je me suis raccordé directement sur l’interrupteur avec du 6*1,5.
    Merci encore et bon Week-end de Pâques
    golfo57
    Donc tu n'aurais qu'un seul point de commande supplémentaire en ayant mis les 2 interrupteurs "mom off mom" ensemble. @+
    Bonsoir à tous,
    Les montages avec 2 interrupteurs ou 2 relais ne sont pas enclenchés mutuellement, ce qui présente un problème si on commande les 2 simultanément.
    Une seule commande > le moteur démarre normalement. Avec le 2ème commande simultanée le moteur continue dans sa lancée ?
    Il n'y a pas de vraiment de court-circuit, mais lorsque les 2 enroulements du moteur sont alimentées en 230V direct, je ne sais pas ce qui se passe ?
    Le moteur ne doit pas apprécier ? le disjoncteur non plus ?
    Il n'y a pas d'enclenchement non plus entre 2 postes de commande. L'un peut demander la montée et l'autre la descente !
    CQFD.
  1. [Energie] Questions sur deux Interrupteurs
    Par invited09bc0fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2017, 07h30
  2. potence pour palan electrique
    Par invite6fdb778e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/10/2017, 21h17
  3. [Programmation] Problème pour commander une mini pompe électrique avec flowcode
    Par invitea442058e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2017, 20h51
  4. Commander un volet roulant avec plusieurs interrupteurs
    Par invite949e2042 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2014, 12h34
  5. aide pour commander 2 moteurs dans les deux sens
    Par invitec9170ad2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 11h41
