Qui peut me dire si ce pont redresseur est HS?
    OLEK94
    Je suis en train de chercher une panne sur une petite carte mere pour un NAS
    L'onde en sortie du pont redresseur est louche, ainsi que les voltages. J'avais retiré le condensateur mis en parallele, et l'onde reste assez anormale
    , je retrouve cette forme batarde un peu partout sur la carte :
    ###### image externes inaccessibles supprimées
    La le redresseur a été déposé , les voltages sont trop faibles (valeurs a diviser par 2 )
    Une des diodes est "fatiguée" ? (en mesurant la tension de seuil est bonne ) QU'en pensez vous merci et dsl je n'arrive pas a inserer les images
    Dernière modification par gienas ; 01/04/2021 à 21h35. Motif: Suppression des liens vers images externes
    penthode
    Re : QUi peut me dire si ce pont redresseur est HS ?
    Hello
    Photos inaccessibles
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... Photos inaccessibles ...
    +1
    Les mêmes (?) invisibles ont été supprimées dans la nouvelle réponses. Elles doivent être sur le serveur, comme expliqué dans l'épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    OLEK94
    J'ai telechargé les fichiers, dsl, il en reste un en BMP qui n'est pas accepté ...
    Par ailleurs j'ai un autre pont de diodes que j'ai testé, qui donne le meme genre d'onde . Est ce que c'est le signe d'un composant fatigué ?
    Je remarque aussi que la frequence afichée passe de 50 Hz a 100 Hz, j'imagine que c'est "normal" vui la forme d el'onde les passages a zero sont 2 fois plus nombreux (?)
    Dernière modification par OLEK94 ; 01/04/2021 à 22h22.
    Citation Envoyé par OLEK94 Voir le message
    ... il en reste un en BMP qui n'est pas accepté ...
    Peut-être est-ce un problème de taille en octets. Il faut essayer de réduire pour respecter la limite.
    Là, les images fournies ne permettent aucune interprétation/prévision.
    penthode
    l'image redress ressemble à une tension redressée mal filtrée
    l’asymétrie entre alternance est troublante!
    penthode
    j'ai déjà vu ça , petite dissymétrie du transfo ou autre.
    évidemment , on aimerait voir le contexte de la mesure
    OLEK94
    merci pour vos réponses
    la trace montre ce qui sort du pont de diode dessoudé, alimenté directement sur le secteur
    QUand je laisse le filtrage a l'entrée AC pont de diode soudé mais la réactance et condensateur placés derriere dessoudés , la trace est encore tres moche
    Nom : sortie redresseur 1515 (1).jpg
Affichages : 567
Taille : 58,1 Ko
    Je retrouve ce type de forme plus loin avant les alims secondaires (non démarrées je pense sauf 5v , je trouve en revanche les 0.3v qu on doit attendre en plus des vcc qui eux sont absents - doc du CI CM6802 de gestion PWM, PFC + )
    comme j ai vu déja avec mon oscilloscope et sa sonde une trace bien nette en sortie de pont de diode, ce desequilibre de tension me fait me demander si le pont de diodes n'est pas en faute.
    Un autre redresseur démonté d'un appareil d'une 15aine d'années me montre une trace similaire, donc il est possible que ce soit le setup de mesure qui soit en cause .
    oscilloscope USB OWON VDS 1022i et sonde Micsig DP10013 (x500)
    penthode
    une mesure sur un pont sans charge n'a aucun sens !
    OLEK94
    Re : Qui peut me dire si ce pont redresseur est HS?
    MERCI !
    je pensais bien qu'il y avait un loup - mais avec le pont soudé, ainsi que le filtrage derriere, je trouve la meme forme ( il ne s'agit pas trop de mesures a ce stade )
    Par ailleurs j'ai essayé avec un petit generateur de signal, de regarder comment une onde sinusoidale est traitée par le pont
    et hormis le parasitage 50Hz la forme est bien plus normale
    Mon setup est il acceptable ? (BNC en T )
    Résultat :
    Je dois imperativement monter une résistance de charge donc ? COmment la calculer ? Merci
    Dernière modification par OLEK94 ; 02/04/2021 à 14h39.
    Bjr à toi
    , Hum , et les références du ponts , ...c'est quoi ? ( non dit !!)
    Si on commençait par le début.
    Si le pont accepte 1 A on va pas lui en demander 5 ( résistance de charge)
    Dernière modification par f6bes ; 02/04/2021 à 15h26.
    penthode
    AU SECOURS
    f6exb
    Colles-y une ampoule à filament.
    OLEK94
    Merci de l'idée , c'est en entrée d'une alim ref GBU6K - 512 6A pour piloter 5 disques durs et un serveur
    Une ampoule ( halogene ?) 230v combien de watts ? normalement je recupere du 325 v alors je ne vois pas bien quelle ampoule va supporter (en série la charge ?)
    Bien cordialement et merci
    Dernière modification par OLEK94 ; 02/04/2021 à 15h58.
    OLEK94
    je calcule la charge fonction du voltage de l'ampoule ? (en theorie je peux mettre une 12v si j'ai une resistance assez puissante ? )
    ... Je suis en train de chercher une panne sur une petite carte mere pour un NAS ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Pour en rajouter une "couche", aucune aide ne peut être apportée si toutes les informations permettant de comprendre la situation ne sont pas données. C'est loin d'être le cas actuellement.
    Également, les conseils s'il y en a de donnés, ils ne peuvent porter leurs fruits que si le demandeur est en état de les comprendre. Je devine que là, c'est loin d'être le cas.
    OLEK94
    mettez moi dans le forum "chasse peche et tradition, tant qu'a faire "
    je suis sur qu'avec un sandow et deux clous je pourrai faire ces mesures sans probleme
    J'ai vu des démos de traces propres sur un redreeseur en 30V AC, sans charge , possible qu'en 240v c'est préférable
    Je vais mettre une halogene de 400W soit 1.2 A en 325 V et je verrai bien.
    Merci encore a ceux qui ont essayé de m'indiquer une direction
    Mon but était juste de voir une trace propre depuis ce redresseur; sinon il a l'air fonctionnel au multimetre, voltmetre et testeur de diode
    Dernière modification par OLEK94 ; 02/04/2021 à 21h35.
    Dans un 1er temps, avant de sortir les oscilloscopes et l'artillerie lourde, ne faudrait-il pas utiliser un simple
    Ohmmètre pour tester le pont puisqu'il est dessoudé ?
    Il te faut un schéma du pont ?
    Dernière modification par Jeryko ; 02/04/2021 à 21h47.
    OLEK94
    Merci bcp
    ton conseil m'a permi d'avoir une trace propre - mon seul but a ce stade
    (halogene 400w, en revanche elle chauffe trop mais ca a l'air de stabiliser bien)
    Nom : REDRESS1LOAD.jpg
Affichages : 525
Taille : 140,0 Ko
    OLEK94
    Merci mais ces tests ont été faits en circuit et apres , tension de seuil et voltage
    Mais je me demandais si cette forme d'onde ne signalait pas un probleme qui aurait pu venir du redresseur , voila (et puisque je pouvais regarder autant essayer) si je comprenais mieux le fonctionnement des diodes je saurais sans doute qu'elle ne peuvent etre défectueuses avec ce type de symptome j'ai vu des traces coupées a une alternance sur 2 qui montraient une diode cramée , mais la c'étaoit une histoire de rendement non , sans consommation pas étonnant que le voltage n'aie pas de sens ?
    Dernière modification par OLEK94 ; 02/04/2021 à 22h45.
  1. [Outils/Fab/Comp] diode redresseur ou pont redresseur ??
    Par invite303f14f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2016, 22h27
  2. Pont redresseur
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 08h01
  3. pont redresseur
    Par invitef82f1f68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 20h00
  4. Pont redresseur
    Par jeager13 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 08h47
  5. Pont redresseur
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 17h34
