Refonte d’un sol en béton dans une pièce
    invited19a715f
    Je viens d’acquérir une maison, et dans une des pièce annexe, le sol est dans un état étrange, une partie est carrelé, une partie est de la terre, et il y a aussi un trou avec une dalle en béton, j’aimerais donc reprendre tout ça et avoir un sol plat si possible sans avoir à tout casser. Etant débutant j’ai du mal à savoir par où commencer et quoi faire exactement. Je joins des photos si quelqu’ un s’y connait afin de pouvoir me donner des informations.
    WeChat Image_20210408200322.jpgWeChat Image_20210408200317.jpgWeChat Image_20210408200327.jpgWeChat Image_20210408200330.jpgWeChat Image_20210408200343.jpg
    XK150
    Re : Refonte d’un sol en béton dans une pièce
    Bonjour ,
    Tout dépend de la finition souhaitée , mais surtout de la hauteur du sol fini par rapport au point actuel le plus haut .
    Exemple , vous pouvez dire : j'accepte 2 cm au dessus du point actuel le plus haut et vous n'aurez rien à casser .
    A mon avis , je commencerai par faire cet état des lieux avec une grande règle de maçon et des petits repères cimentés à niveau du sol fini souhaité .
    invited19a715f
    Oui je peux largement accepter 2cm au dessus du point actuel, la porte est actuellement a environ 10cm du sol. D'accord, oui je vais essayer ca, merci pour votre aide, mais dois je obligatoirement retirer tout le carrelage, ou puis je le laisser au partie les + basse ?
    XK150
    Pour le carrelage , je laisserai tout ce qui adhère fortement , attendu qu'il sera recouvert de plus de 2 cm , d'après votre explication .
    invited19a715f
    J'ai dégager pas mal de chose déjà (voir photo), mais étant encore débutant je préfèrerais dégager le minimum.
    Mon plan de départ était de faire une dalle de béton dans le trou profond, laisser sécher, et ensuite faire une chape de mortier mince sur toute la surface et enfin si besoin un ragréage final.
    Sauf qu'a chaque fois j'ai des surprises, quand je pense avoir fini les démolitions je trouve de nouvelle chose, sous le carrelage il y a une épaisseur (plus ou moins épaisse qui va jusqu'à 2cm par endroit) d'une sorte d'enduit jaune, donc je ne sais vraiment pas quoi faire.
  1. Savon - Recyclage refonte
    Par invite9a551b7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2018, 08h58
  2. Arche interstellaire : refonte complète de la structure
    Par Gilgamesh dans le forum Archives
    Réponses: 198
    Dernier message: 06/12/2016, 18h00
  3. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 21h59
