Enlever l'isolant de fil de cuivre
    invitef8448b5f
    Ma question est la suivant, je voudrais enlever l'isolant de mon fil de cuivre dont le diamètre est de 0,1 mm comme le fil est très fin , je ne sais pas gratter , ni brûler et ni passer au fer à souder dessus. Quelqu'un aurait il une méthode efficace comme utiliser un produit chimique ?
    9dB
    Re : Enlever l'isolant de fil de cuivre
    1/10ème ça fait vraiment petit. C'est un fil unitaire ou il fait parti d'une nappe ?
    Dans le premier cas je ferais une incision perpendiculaire dans l'isolant et enlèverais petit à petit des parties.
    Bonjour Selo42 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Selo42 Voir le message
    ... je voudrais enlever l'isolant de mon fil de cuivre dont le diamètre est de 0,1 mm ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Tu ne précises pas d'où vient ce fil qui est probablement un fil vernis ou de bobinage.
    Avec de la chance, il peut être du vernis "soudable". En le faisant "baigner" dans une goutte de soudure brûlante, le vernis va se détruire et le cuivre s'étamer.
    Sinon, il faut brûler le vernis sous la flamme d'un briquet, en dosant la durée pour ne pas brûler aussi le cuivre.
    Il faut s'entraîner pour finir par réussir. Une fois le fil "décapé", il faut l'étamer.
    Dernière modification par gienas ; 19/04/2021 à 08h03.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Pour le fil émaillé de bobinage
    on peut utiliser aussi du produit de decapage peinture 3V3 par ex ...
    ... produit de décapage peinture 3V3 ...
    N'est-ce pas V33?
    JeanYves56
    oui c'est pareil !
    c'est un produit V33 , sur le bouteille c'est écrit 3V3
  1. Composition isolant bobine cuivre
    Par invite75593932 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2021, 09h08
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 06/07/2019, 22h39
  3. Enlever oxyde de cuivre
    Par invite84254f05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2008, 08h34
  4. Enlever des traces de cuivre
    Par invite42c39e7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2006, 15h09
  5. enlever l'eau d'une solution sans enlever le NH4+
    Par invitec4829296 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2005, 13h23
