Membrane Vario duplex isover
    soni59
    Bonsoir tout le monde.
    J'ai un souci pourriez vous m'aider.
    Voilà je rénove actuellement mes combles aménagés.
    Donc j'essaye d'être le plus proche possible du rt2012
    _ Après isolation des rampant . (isoconfort 35 en 280 membrane Vario duplex isover).
    _Ensuite j'isole le contour de cheminée en brique.
    Je constate deux semaines après une présence d'eau sur mon osb je met ma main entre l'isolant et la membrane elle est rempli d'eau .
    Je suis dégoûtée.
    Pouvez vous m'aiguiller.
    soni59
    Re : Membrane Vario duplex isover
    Bonsoir du coup j'ai appelé service technique isover il mon simplement dit d'enlever la membrane autour de la cheminée qui est pas nécessaire.
    Et de faire un espace d'air entre la cheminée et l'isolant et de mettre le placo.
    Je croise les doigts pour ne plus avoir de la condensation dans le futur
    Bonne soirée à tous
  1. membrane Vario Duplex ISOVER
    Par invite564ad992 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2014, 07h53
  2. Membrane Vario Isover sur murs périphériques briques et silex (enduits à la chaux)
    Par invite6340359a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2013, 18h16
  3. membrane vario utile ou pas?
    Par BONISSEUR76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2012, 18h21
  4. isolation Gr32 plus vario duplex
    Par invite489a473f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/05/2012, 18h45
  5. Question urgente : la membrane ISOVER Vario
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2010, 13h07
