le moteur CC inconnu...
    invite3ca33796
    Je vais être franc, j'aime pas jeter et j'adore bricoler des projets à la c** (au grand dam de mon épouse).
    J'ai vu une imprimante mise à la poubelle devant chez moi. Je l'ai donc récupérée pour vampiriser quelques composants plutôt que de racheter des trucs. Seulement... les moteurs CC que j'ai récupéré n'ont absolument aucune information ni référence que je pourrais utiliser pour les identifier et les réutiliser.
    J'ai beau chercher dans ma mémoire, je ne me souviens pas être tombé sur ce genre de problématique au lycée (y'a plus de 20 ans maintenant).
    J'ai beau chercher sur internet, google m'aide pas.
    Est-ce que quelqu'un saurait comment je peux m'y prendre pour retrouver ces caractéristiques de tension et d'intensité sans les cramer ?
    Bien cordialement
    Orbital
    Re : le moteur CC inconnu...
    Bonsoir Orbital et tout le groupe
    Citation Envoyé par Orbital Verbose Voir le message
    ... J'ai vu une imprimante mise à la poubelle devant chez moi. Je l'ai donc récupérée pour vampiriser quelques composants plutôt que de racheter des trucs. Seulement... les moteurs CC que j'ai récupéré n'ont absolument aucune information ni référence ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    BOB92
    Déjà; il faut identifier le type de moteur ... sa technologie ....
    Peut-être a-t-il une étiquette ou des infos gravées ...
    Combien a-t-il de fils/bornes de raccordement
    Présence éventuelle d'auxiliaire ....
    Que te dire sans voir ???
    invite3ca33796
    bonsoir,
    il ressemble trait pour trait à cela : https://www.wikimeca.org/index.php/F...:MCC_photo.jpg
    Pas de marque ni d'inscription d'aucune sorte. Deux fils de montés (noir et rouge)
    En regardant l'alim, je constate qu'elle fonctionne sous 42V et 0.5 A... ce qui donne un indice sur le maximum possible...
    ... il ressemble trait pour trait à cela ... En regardant l'alim, je constate qu'elle fonctionne sous 42V et 0.5 A ...
    Il y a plein d’indices pour indiquer qu’il s’agit de courant continu.
    Bien que rien ne soit impossible, je doute que la tension (et le courant!) soient aussi élevés que tu le suspectes.
    Pour commencer, je chercherais à voir le comportement avec des piles, par exemple de 4,5V.
    Je n’ai pas l’impression de voir de réducteur intégré. Il doit donc tourner très vite.
    golfo57
    Et en donnant la marque et caractéristiques de l'imprimante, ça pourrait aider. @+
    Si l'alimentation de l'imprimante est externe, la tension moteur a peu de chance de la dépasser.
    Si elle est interne, regarder/mesurer les tensions qu'elle fournit.
    Gyrocompas
    Préciser la fonction associée au moteur aiderait à préciser son type.
    Par exemple, moteur continu avec un encodeur optique associé à l'intérieur ou externe sur le rouleau d'impression avec un lecteur sur le tête d'impression.
    Une imprimante nécessite un positionnement précis pour procurer un texte agréable à lire.
    grand récupérateur devant l’éternel et à ce titre ayant cannibalisé des dizaines d'imprimantes ce que je peux dire c'est que je n'ai encore jamais pu réutiliser l'un de ces moteurs , tension de service assez élevée donc incompatible de montage à piles ou accus et couple pas trop impressionnant même alimenté à leur tension nominale.
    çà cela ressemble au moteur d'entrainement de la tête,pour le papier ce sont souvent des PaP.
    Par contre ceux de lecteurs CD/DVD/disquette miam miam!
    invite3ca33796
    Déjà, merci de vos réponses, il va falloir que je vérifie comment est paramétré ce compte futura : en dehors de la première réponse, je n'ai eu aucune alerte... Merci, vraiment, de vous pencher sur le sujet.
    J'ai beaucoup réfléchi, et je me suis convaincu qu'il était impossible qu'il n'y ai aucune marque, ni aucune référence sur cet élément. En effet, aucun industriel de ce nom n'accepterait de recevoir du matériel non marqué ne serait-ce que pour des soucis de stockage ou de nomenclature.
    J'ai donc repris le moteur, je l'ai passé sous une lampe puissante "Nous avons les moyen de vous faire parler !" ... et là surprise, quasiment invisible, une référence (impossible de prendre la photo, bien trop ténu)
    C'est un RS445PA14233R
    Avec quelques recherches sur internet on obtient :
    Voltage : 12-42V
    Courant : 0,6-1,5A
    Puissance : 7.78W
    @Golfo57 : Désolé, j'étais tellement heureux d'avoir un truc à vampiriser, j'ai collé le cadavre de la bestiole au recyclage "Leclerc" le soir même (pour la paix des ménages !)
    @Gyrocompas : les moteurs servaient à tourner les rouleaux caoutchouc pour déplacer les feuilles. Y'avait que deux fils de contrôle sur le moteur, capteur optiques étaient externalisé sur les engrenages et sur le rail du chariot de la tête d'impression.
    @jiherve : j'ai prévu de faire une voiture télécommandé avec celui-ci. A voir si je devrais pas plutôt faire un dragster...
    Merci à tous pour votre aide !
    tu peux essayer mais je crains que tu ne soit déçu.
    prévoir une réduction mécanique.
  1. composant inconnu moteur 220v
    Par invitec815a69d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2015, 16h21
  2. Caractérisation d'un moteur inconnu ??
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2014, 22h28
  3. Moteur CC Inconnu
    Par invited2c73cb1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2014, 19h47
  4. Moteur à combustion inconnu
    Par inviteb4d84bec dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2009, 13h24
  5. [Divers] composant inconnu sur un moteur 500W-220V
    Par invited9f4bbef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 12h45
