Percement d'une poutre sous un toit [Résolu]
    marc.suisse
    Bonsoir, j'espère que vous allez bien ?
    Sur la poutre visible en photo jointe, je souhaiterais installer 2 luminaires dessous et pour que cela soit joli, je voudrais percer depuis les luminaires à travers la poutre pour amener le câble au-dessus de la poutre.
    Tout en sachant que je compte percer de diamètre 8mm je pense, est-ce que cela vous semble risqué pour la structure de la poutre ?
    Un grand merci d'avance et excellente semaine !
    Marc
    Nom : poutre.jpg
Affichages : 1658
Taille : 85,5 Ko
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    pico1
    Re : Percement d'une poutre sous un toit
    Je ne suis pas spécialiste, mais vu la taille de la poutre, cela ne devrait pas poser de problème. Les chevilles utilisées pour le montage des fermes de charpente ont un diamètre de l'ordre de 15mm. J'ai moi-même depuis longtemps des éclairages passant par des trous dans des poutres plus petites (20x7 cm).
    Attendre d'autres avis
    patrick78140
    Salut
    Humm,moi non plus pas specialiste,mais l'epaisseur de la poutre est de combien?
    Si tu peux percer a moins...
    Bonjour marc.suisse et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ... Tout en sachant que je compte percer de diamètre 8mm je pense, est-ce que cela vous semble risqué pour la structure de la poutre? ...
    Pour la poutre, assurément non. Mais ...
    Vue l'épaisseur (ou la "profondeur") de la poutre, l'opération n'est pas spécialement banale.
    Il est hors de question de poser la poutre sur le plateau d'une perceuse à colonne pour percer d'équerre.
    Mais aussi, des forets de cette longueur que j’estime à près de 300mm ça ne court pas les rues.
    Là, une mèche à bois peut faire l'affaire mais sur une telle profondeur, je n'en connais pas.
    Peut-être faudra-t-il se bricoler un outil sur mesure à partir d'outils existants.
    marc.suisse
    Bonsoir à vous et merci pour votre aide
    Alors la poutre fait presque 40cm d'épaisseur
    J'ai pu demander à un charpentier et il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème et j'ai pu trouver un mèche à bois de 38cm de longueur.
    Encore un grand merci et excellent week-end !
    Marc
  1. Identification insecte dans poutre de rive de mon toit
    Par invite7323922a dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 03/09/2019, 20h39
  2. poutre maitresse toit mange pourrie
    Par invite9de4b237 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2015, 15h18
  3. Installer une clim reversible sans groupe sous les combles sans percement?
    Par invitee69be0ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2015, 23h33
  4. Toit-terrasse poutre IPN longue portée
    Par invitebd0467ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2013, 15h16
  5. Section poutre toit terrasse
    Par invite50d45ea2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2011, 23h51
