Protection tableau secondaire
    invite9d006ad2
    Je fais une nouvelle installation électrique et j'ai deux problèmes:
    1) est ce vrais que l'on ne peux mettre que 8 disjoncteurs sur un rail du tableau derrière le disjoncteur différentiel?
    2) J'ai un tableau secondaire et j'ai entendu qu'il faut installer un interrupteur différentiel au départ du tableau principal et un disjoncteur différentiel à l'arrivée de l'alimentation du tableau secondaire, d'ailleurs je suis perdu entre les interrupteurs différentiels et les Disjoncteurs différentiels dans cette alimentation du tableau secondaire.
    Pouvez vous m'éclairer car j'ai eu beau chercher le sujet dans la norme NFC 15-100 et je ne trouve rien.
    Merci par avance
    Tony
    Mosfet_05
    Re : Protection tableau secondaire
    1) Oui. Cela pour éviter d’additionner trop de petits courant de fuite qui pourraient déclencher inutilement l'ID.
    2) Le câble qui va du tableau principal au tableau secondaire doit être protégé par un disjoncteur de calibre adapté placé dans le tableau principal. Il n'est pas nécessaire d'ajouter une protection différentielle car ton câble ne dessert aucun socle (prise, douille, ...). L'utilisateur n'y a pas accès. Par contre dans ton deuxième tableau, il faut impérativement une protection différentielle.
    Pour info : un disjoncteur protège des courts circuits et des surintensités.
    un interrupteur différentiel protège les personnes (si le calibre est <30mA)
    un appareil qui "fait les deux" s'appelle un disjoncteur différentiel. Tu as donc une protection contre les courts circuits, une protection contre les surintensités et une protection pour les personnes.
    Carminas
    1/ Cela permet également en cas de coupure du différentiel d'avoir un nombre raisonnable de circuits qui soient HS
    2/ Rien à ajouter
    Carminas
    invite9d006ad2
    Un grand merci , c'est très clair. Enfin quelqu'un qui me dit qu'il faut utiliser un sectionneur.
    Tony
    Mosfet_05
    un sectionneur
    Ça c'est encore autre chose...
    Carminas
    Je pensais l'avoir assez bien exprimé :
    "S’il y a plusieurs interrupteur différentiels dans le tableau secondaire et que l’emplacement de celui-ci ne communique pas par l’intérieur avec celui du tableau principal, il faut ajoute un interrupteur sectionneur en tête du tableau secondaire pour la coupure d’urgence"
    Carminas
    invitee397588d
    Je détere ce sujet pour savoir si le disjoncteur dans le tableau principal d'où part l'alim du tableau secondaire peut être sur une ligne de disjoncteur protège donc par un Inter diff ou il doitforcément être branché en direct? Quel serait l'inconvénient de se brancher sur un disjoncteur du rail plutôt qu'en direct?
    Merci ��
    Carminas
    Les deux sont possibles.
    Mais si vous repartez d'une rangée avec différentiel, il ne faut pas remettre de différentiel dans le tableau.
    Les inconvénients de cette solution :
    - les 2 tableaux ne sont pas indépendants : un défaut d'isolement dans le tableau secondaire coupera les circuits de la rangée du tableau principal, et réciproquement.
    - vous augmentez le risque de surcharge de l'interrupteur différentiel.
    - elle ne vous permet pas d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels dans le tableau secondaire.
    - il faudra ajouter un dispositif de coupure générale en tête du tableau secondaire.
    A réserver donc à de tous petits tableaux secondaires.
    Carminas
    invitee397588d
    Très bien. Bon je vais brancher le disjoncteur du tableau principal sur le bornier avec une section de 10mm². Je ne trouve pas de disjoncteur 25A donc je vais mettre un 32A. Ensuite je vais au 2eme tableau avec du 6mm² sur une longueur de 8/10m et là je met un inter diff de 40A avec mes 3 disjoncteurs derrière en 16A et 2x10A. Quand pensez-vous? Merci beaucoup vous m'avez été d'une grande aide
    Carminas
    Vous pouvez faire la liaison entre les borniers et le disjoncteur 32A également en 6² (l'intensité est la même en tout point d'un circuit)
    Nom : Tableau divisionnaire 3.jpg
Affichages : 4951
Taille : 88,1 Ko
    Dernière modification par Carminas ; 23/04/2021 à 18h15.
    Carminas
    invitee397588d
    Ha ba encore mieux alors! Merci beaucoup Carminas ����
  1. protection secondaire transfo tri 230V 5kVA
    Par invite66e143fc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2018, 11h36
  2. installation d'un tableau electrique secondaire
    Par invitef92bd25e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2015, 21h10
  3. Chauffe-eau et tableau secondaire / NFC 15-100 [Résolu]
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2014, 09h42
  4. Tableau secondaire et inter sectionneur
    Par babe45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2011, 18h03
  5. Aide sur la protection du miroir secondaire d'un collapsible
    Par inviteede6f437 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2009, 02h37
