Aide sur la protection du miroir secondaire d'un collapsible
    inviteede6f437
    Bonjours à tous, grands astronomes ,
    Voilà, je possède un Skywatcher collapsible 250mm (Black Diamond Edition !!). Le miroir primaire est bien protégé par un couvercle, mais pour le secondaire, comme vous devez le savoir, n'est couvert que par le haut. Du coup, j'ai peur que la poussière ou des trucs s'infiltrent par l'ouverture du bas.
    Possèdez-vous des trucs pour le protéger ? Puis-je recouvrir le miroir secondaire d'une pellicule plastique sans l'endommager ?
    Merci beaucoup !
    invite0b61d62b
    Re : Aide sur la protection du miroir secondaire d'un collapsible
    Bonjour, pas d'affolement ! Il suffit de laisser le tube pointé vers le haut avec son couvercle, la poussière ne va pas remonter pour coller au secondaire !!!
    Moins tu touches aux miroirs, mieux c'est ; de toute façon la poussière n'est qu'un moindre mal...
    Le pb se présente surtout quand on rentre au chaud un instrument : il se couvre de condensation qui piège la poussière ; au bout de quelques séances de ce type, les miroirs sont recouverts d'un dépot poussiéreux collé qui fait diminuer leur pouvoir de réflexion.
    Pour éviter ce pb, on peut sécher les miroirs avec un sèche-cheveux tenu assez loin pour limiter les variations thermiques brutales, ou refermer le tube avec à l'intérieur des sachets de silicagel réactivés qui vont absorber l'humidité.
    Jean
    invite091e8341
    J'ai le même télescope, aucun souci si tu le laisse verticalement, orienté vers le haut!
    Loic
    inviteede6f437
    Chouette, merci beaucoup pour vos conseil. Vraiment, c'est très bien répondu vous deux !
    Je n'ai maintenant plus de soucis. =D
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 06/05/2009, 08h06
  2. Problème Miroir [AIDE]
    Par invite5f03debe dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2009, 12h23
  3. Miroir secondaire télescope de newton.
    Par invite548a87a8 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/09/2008, 18h28
  4. nettoyage d'un secondaire
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/04/2006, 20h55
  5. aide pour achat de miroir
    Par invitea555fb36 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/02/2006, 17h37
