installation solaire: emplacement batterie
    cali2525
    Je me lance dans l instalation d un min parc solaire :
    2 x panneaux 50w en serie
    1 x régulateur de charge mppt
    2 x batterie 15 amp en serie
    1 x convertisseur 24 v 220 v
    j ai pas mal de longueur entre les panneaux et mon habitation (environ 15 / 20m)
    J aurai aimé stocker tout le matériel dans mon garage mais ne devrais je pas faire une installation externe plutôt pour faire courir l électricité en 220v pour avoir moins de pertes de charges ?
    Mes batteries seraient mieux à une température de 15/20°c ... mais du coup plus de câble en 24v ...
    Merci d avance de vos avis.
    Re : installation solaire : emplacement batterie
    Bjr à toi,
    Y a pas que ;les batteries,...l'onduleur devra aussi etre déplacé. (si tu veux etre en extérieur= liaison en 230v)
    Tu vas avoir maximum...100 watts , ce qui sous 24volts nécessite...4 A.
    Donc pas de quoi fouetter un chat.
    Un cable en 4 carré sera plus que largement suffisant en 24 volts.
    doudou911
    ok avec f6bes que je salue,
    résistance du cable en 4 mm et 20 m environ 0,088 Ohms donc 4 A ==> 0,35 V à multiplier par 2 (2 cables) = 0,7 V ==> 3W
    Dernière modification par doudou911 ; 21/04/2021 à 17h46.
    cali2525
    Merci pour vos réponses. ; )
  1. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite32643cac dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2018, 17h13
  2. emplacement sonde température dans chauffe-eau solaire
    Par Lesnoux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2013, 13h31
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  4. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 11h19
  5. Emplacement d'installation problème
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2009, 16h06
