Interrupteur à lamelle et parasite
    Noaryeb
    J' ai fabriqué un mécanisme de compte tour qui fonctionne avec un interrupteur à lamelle ( interrupteur fin de course). Le problème est que l interrupteur s enclenche automatiquement à partir du moment où il est a 1cm du moteur ou du bâti. Es ce que quelqu'un peut m expliquer pourquoi ? Il y a t il une solution autre que de refaire le bâti dans une autre matière ?!PXL_20210420_183246115.MP.jpg
    Dernière modification par Noaryeb ; 20/04/2021 à 20h37.
    Re : Interrupteur à lamelle et parasite
    L'interrupteur étant lié à la position de la roulette, il faudrait observer son mouvement à l'approche du bâti.
    DAT44
    le moteur doit induire du courant dans les fil de l’interrupteur, il faudra probablement abaisser l’impédance d'entré du compteur et peut-être utiliser du câblage blindé pour l’interrupteur ...
    Tu as le schéma du compteur ?
    Bonsoir Noaryeb et tout le groupe
    Citation Envoyé par Noaryeb Voir le message
    ... J' ai fabriqué un mécanisme de compte tour qui fonctionne avec un interrupteur à lamelle ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    ... Le problème est que l'interrupteur s'enclenche automatiquement à partir du moment où il est a 1cm du moteur ou du bâti. Est ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? ...
    A voir ta mécanique, c'est impossible ou inexplicable.
    Peux-tu expliquer à quoi/comment tu vois cet enclenchement prématuré?
    Là, il faut que le palpeur quitte la circonférence et entre dans l'encoche. Mais d'ailleurs, cette encoche est-elle assez profonde pour que le contact bascule?
    Des explications plus étoffées sont indispensables pour comprendre ce que tu veux dire.
    Noaryeb
    C est ce que j' ai fait!
    Malheureusement je peux pas vous montrer de vidéo directement sur le forum.
    Mais concrètement a l approche du bâti l interrupteur est comme schinter, comme si la lamelle était baisse
    ... concrètement à l'approche du bâti l'interrupteur est comme shunté, comme si la lamelle était baissée
    Il faudrait voir le schéma que tu as réalisé derrière le switch. C'est ce montage qui est mal calculé.
    Noaryeb
    Data 44 que veut tu dire pas le schéma du compteur?
    Le compteur c'est la roue avec deux encoche en plexi visible sur les photos.
    Tout le reste c'est une programmation arduino avec un relais.
    Une fois que l'interrupteur est ouvert (la lammelle descent dans l'encoche) il y a un delais d'arret puis une reprise du moteur jusqu'a la prochaine encoche
    Noaryeb
    Genias derrière le switch il y a un arduino
    DAT44
    tu as placer une résistance de pull-up sur l'entré de l'arduino , si oui de quel valeur ?
    Sinon, place une 1K et dit nous ce que cela donne ?
    Dernière modification par DAT44 ; 20/04/2021 à 20h56.
    Noaryeb
    J'utilise la resistance présente dans l'arduino ( pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); )
    DAT44
    la valeur de la pull-up interne est trop élever (>20K), place une 1K en externe et dit nous ce que cela donne ...
    Cette résistance n'est pas assez basse, et il n'y a pas d'antiparasite.
    Il faut assurer, avec des "faibles" résistances, des niveaux haut et bas. et entrer dans l'arduino avec un filtre RC à déterminer expérimentalement. On ne sait rien des vitesses mises en jeu ni de la fréquence des signaux.
    Il faut aussi savoir si la résistance interne est pull up ou pull down.
    Dernière modification par gienas ; 20/04/2021 à 21h08.
    c'est un pull up avec de tous petits bras!
    effectivement il faut un pull up plus costaud et aussi un anti rebonds, le schéma doit trainer sur le forum mais j'ai la flemme de chercher où.
    en espérant que cela ne soit pas un problème induit (stricto sensu) par le champ magnétique du moteur.
    Noaryeb
    J'ai pas de resistance 1K sous la main j'essaie demain.
    Genias merci mais tu m' a perdu. Assurer des niveaux haut et bas? filtre RC?
    Es ce que tu peux m'expliquer?
    Pour les vitesses, c'est un moteur d'essuie glace et la fréquence autour de 5s entre chaque reprise
    Noaryeb
    Ce que je trouve sur le net m'indique un système de pull up interne dans l'arduino avec une resistance entre 20 et 50K
    patrick78140
    Anti rebond avec un montage flip flop (bascule D)
    Noaryeb
    L anti rebond peu pas être géré par l Arduino ?!
    Es ce que vous savez où es ce que je peux trouver un schéma de montage pour faire l anti rebond flipflop?
    voir là :https://forums.futura-sciences.com/e...outon-pcb.html
    il y a un schéma à la fin du fil , cela fonctionne bien avec des poussoirs activé à la main ,mais il faut quelquefois compléter par un filtrage soft si le contact s'établi trop lentement ce qui pourra être le cas avec ton bidule à came.
    doudou911
    on ne sait pas quelle est la vitesse max, sinon un anti rebond soft c'est possible avec une petite tempo
    bonsoir,
    l’inconvénient de l'anti rebond soft c'est qu'il faut échantillonner de façon cyclique et donc il faut faire çà avec un timer en interruption, quand c'est possible, par exemple on utilise déjà un timer pour gérer une PWM, alors effectivement avec un filtre de type majoritaire ou autre cela fonctionnera ,l'avantage de la solution hard c'est qu'une fois faite on n'y pense plus et qu'elle ne gaspille pas des ressources précieuses pour au final une tache vraiment basique.
    je fais l'un ou l'autre suivant les cas.
    doudou911
    Bonsoir Jiherve,
    je suis d'accord sur le principe, mais vu le montage je ne pense pas que cela tourne très vite, donc l'arduino doit avoir du temps libre
    il serai bien de connaitre la plage de vitesse
    Noaryeb
    Pour la vitesse on est autour de 20 tour/minute.
    Alors petit revirement de situation je viens de changer mon code arduino et étrangement plus de parasitage.
    Pourtant les modifications ne concernaient pas vraiment l'interrupteur.
    Es ce que je ferais mieux quand même de faire un pull up externe en previsions de futur anomalie?
  1. lamellé collé
    Par invite7e525ae3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/02/2016, 14h03
  2. caculer un lamelle colle
    Par invite649e5c69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2015, 23h36
  3. Lamellé collé encore...
    Par invite3a9eb373 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 18/08/2012, 22h19
  4. Lamellé collé ou IPE ?
    Par invite482d9617 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2012, 22h03
  5. plancher lamellé-collé
    Par invite4eb2087d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/01/2012, 06h59
