Lamellé collé ou IPE ?
    invite482d9617
    J'ai vu qu'un post existe un peu plus loin sur les IPE mais il ne répond pas à la question que je me pose sur le dimensionnement de la poutre sommier qui m'intéresse.
    Le chargement est le suivant :
    neige 40daN/m²
    tuiles 50daN/m²
    chevrons 5daN/m²
    plafond 15daN/m²
    mur ossature bois 8.33daN/m²
    osb9mm 6daN/m²
    ba13x2 20daN/m²
    carrelage+ctbh22mm 35daN/m²
    solivage bois 15daN/m²
    plafond ba13+isolation 15daN/m²
    bande de chargement de toiture 1.80m
    bande de chargement de mur de refend 3.00m
    bande de chargement de plancher 3.50m
    charges d'exploitation combles habitables : 150daN/m²
    charge linéique 1054daN/ml
    poutre sommier sur 3 appuis : 7ml avec appui int à 6m
    étude simplifiée sur 2 appuis à 6m de portée (5Ql3)/(384EI)
    flèche admissible 1/500
    poutre lamellé collé 100x540mm 1.88e-3mm de flèche
    ipe 270 0.034mm de flèche
    je trouve ces flèches anormalement faibles avec ces matériaux :
    E lamellé 12000 MpA bh3/12 d'inertie et E acier 210000 MpA et 419.77 cm4 d'inertie
    Que pensez vous de ces résultats ???
    Merci d'avance, ce site est super...
    Jaunin
    Re : lamellé collé ou IPE ?
    Bonjour, Nigor,
    J'ai jeté un œil rapide sur vos résultats, j'obtiens une flèche pour le LC de 11.3 [mm] et pour l'IPE 270 de 14.6 [mm].
    Pour l'IPE 270 => Iy = 5 790,00 cm4
    Pourriez-vous nous faire un croquis de votre poutre sur les 3 appuis.
    Avez-vous fait une recherche sur le Lamellé Collé dans les forums de Futura-Sciences.
    Jaunin__
    http://www.steelbizfrance.com/prog/l...il=1&idprod=10
    invite482d9617
    je me suis trompé pour l'inertie du profil métallique, votre inertie est tout à fait juste, mais pour le lamellé collé j'ai des difficultés à comprendre le calcul :
    I : (b*h^3)/12
    E : 12000 MpA
    b : 100mm
    h : 540mm
    (5*Q*l^3)/(384EI) me donne : 0.0019mm, mes unités doivent être fausses
    invite482d9617
    non je n'ai pas encore poussé la recherche trop loin dans le forum sur le lamellé collé étant donné que j'ai MD BAT pour vérifier mes énormes erreurs :-]
    Jaunin
    Pourriez-vous nous écrire votre dernière formule de la flèche avec les valeurs et les unités.
    Jaunin__
    invite482d9617
    Re : Lamellé collé ou IPE ?
    alors pour les unités de mon calcul, je simplifie tout en N et en mm à savoir :
    inertie I : (100*540^3)/12
    flèche : (5*10,54*6000^3)/(384*12000*I)
    Jaunin
    La charge q : charge linéique 1054daN/ml, en N => 10540[N) pas 10,54
    Dans la formule que vous utilisez, vous devez prendre la charge totale soit Q=10540 N * 6000 mm.
    Sinon, si vous voulez garder la charge linéique vous devez remultiplier par L => (5*q*l^4)/(384EI)
    Jaunin__
    invite3acfbda2
    Les calculs sur les poutres en lamellé collé sont faits selon quelle norme ? Parce que j'avais pas le souvenir que cela se calculait de la même façon qu'une poutre béton ou acier ... (ceci dit la différence au niveau des résultats finaux ne soit pas être trop grande)
    Jaunin
    invite482d9617
    dans mon calcul le 10,54 correspond à des N/mm, 10540 N/ml = 10,54 N/mm c'est ainsi que j'ai trouvé 10,54
    invite482d9617
    Bonjour, pour répondre au sujet des normes de calcul pour le lamellé collé il y a 2 possibilités : eurocode 5 ou CB 71 qui donnent les combinaisons de charges, les coefficients de sécurité et les caractreristiques des différents matériaux comme le bois massif ou le LC
    invitede3b2ae0
    Mieux vaut tard que jamais, mais il me semble surtout que la formule de la flèche sous charge répartie est surtout (5ql^4)/(384EI) et non (5ql^3)/(384EI).
    Ma réponse est peut être tardive mais elle peut toujours servir à quelqu'un.
  1. Equivalence entre poutre lamelle colle et ipe/ipn
    Par invite497a8a9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2009, 13h42
  2. installateur de maison en lamellé collé
    Par invite487f2b2f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/03/2009, 19h13
  3. Lamellé collé toxique ?
    Par invitee5b1e638 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 16h24
  4. Cherche abaque pour lamellé-collé
    Par invite93cfbaaa dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2008, 22h00
  5. tpe colle thermofusible, colle d'amidon...
    Par invite7e2dc464 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 16h03
