Problème prise courant/court circuit ou mauvais contact
    invitedd3f5f3d
    J’ai un problème au niveau d’une prise de courant dans une chambre .
    Tout les verifications en amont au niveau du table sont bon .
    Le circuit en question est bien alimenter ( mesuré avec multimètre)
    Mais l’orque je branche un appareil plus aucun courant . Ce sont deux prise cote côte . J’ai procédé ainsi : multimètre dans une prise ( 230v ok) et dans l’autre je branche une lampe et la le courant passe à 0 . J’enlève la lampe le courant repasse à 230v
    J’ai donc penser que la lampe était défectueuse et qu’elle créer un court circuit . Hélas c’est la même chose avec 5 autre appareils lambda .
    Je suis perdue .
    Si vous avait une idée je suis preneur .
    JPL
    Re : Probleme prise courant / court circuit
    Le sondage n’a pas été accepté par la modération.
    il est vraisemblable qu'il n'y a plus de contact(s) sur l'un ou les deux fils d'alimentation et que cela passe par capa, un multimetre numérique n'y verra que du feu compte tenu de son impédance d'entrée.
    il doit donc y avoir des fils baladeurs, si vous n’êtes pas du métier, ce que la question laisse supposer, faire venir un électricien!
    ajout
    par capa ou par une resistance de contact très élevée.
    invitedd3f5f3d
    J’ai remplacer la prise par une nouvelle et c’est toujours le même problème .
    je vais retirer le fil et remonter son chemin voir si il n’y a pas eu de dégâts par les rongeurs par exemple .
    re
    attention tout de même: ne rien brancher tant que le problème ne sera pas identifié il y a un risque d'incendie!!!
    invitedd3f5f3d
    Oui oui vous inquiéter pas il n’y a rien au bout apart des wago en attendant de trouver le problème
    Re : Problème prise courant/court circuit
    Bonjour Elec22270 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Elec22270 Voir le message
    ... J’ai donc penser que la lampe était défectueuse et qu’elle créer un court circuit ...
    Attention à ce que tu recherches et qui n’est pas ce que tu penses.
    Un court circuit fait sauter un disjoncteur.
    Là c’est peut-être, une borne déserrée. Si ce sont deux prises voisines, il est possible que l’introduction de la fiche entraîne un déplacement du fil qui amène la tension aux deux et cela coupe les deux.
    Bjr à toi,
    C'est parce qu'il n 'y a rien au bout, que le risque n'existe pas !!
    Les "ennuis" n'ont pas besoin d'aller " au bout "pour se manisfester !
    Un échauffement SANS déclenchement de disjoncteur peut y suffire.
    Si par exemple le disjoncteur de cette ligne tiens jusqu'à 20 A, cela signifie
    qu'en dessous de cette valeur il ne déclenchera pas.
    Supposons 10 A en 230v cela fait 2300 watts...de quoi chauffer !!
  1. [Outils/Fab/Comp] Courant de court circuit Icc
    Par invitea4c2cc0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2016, 15h16
  2. Prise Antenne court-circuit normal?
    Par invite97d506b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2015, 03h27
  3. Problème de prises de courant après un court circuit
    Par invite1c399318 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2010, 04h49
  4. Courant de Court-circuit
    Par invite9a23a944 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2009, 16h38
  5. courant de court circuit
    Par invite917f19f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 11h43
