Autoportée qui disjoncte... [Résolu]
    mmomobis
    Question Autoportée qui disjoncte... [Résolu]
    Hello,
    Voilà j'ai un gros problème avec l'autoportée silvertrac mtd 15/92a que je viens d'acheter d'occasion (elle est restée 2 ans sans être utilisée d'après le vendeur...), je viens de changer la batterie car HS à l'achat... Elle démarre au quart de tour sauf que pour qu'elle démarre la clé dans le contact doit être en position STOP (voir photo en cette position l'autoportée tourne) en position démarrage rien ne se passe... Et autre chose lorsque je mets la clé en position allumage des phares, le fusible (20A) disjoncte, je ne comprends pas, j'ai bien évidemment débrancher les ampoules et rien n'y fait ! Démarrage inversé et fusible qui grille, merci de votre aide précieuse
    Dernière modification par mmomobis ; 10/04/2021 à 13h45.
    Re : Autoportée qui disjoncte...
    Bonjour mmomobis et tout le groupe
    Citation Envoyé par mmomobis Voir le message
    ... Elle démarre au quart de tour sauf que pour qu'elle démarre la clé dans le contact doit être en position STOP (voir photo en cette position l'autoportée tourne) en position démarrage rien ne se passe ...
    Je ne connais pas (car n'utilise pas) ce type de matériel, mais je ne suis pas plus choqué que ça. Le démarrage ne serait-il pas synonyme de déplacement?
    Pour un matériel de cette envergure, j'imagine que des notices existent et que donc ça vaudrait le coup de les chercher pour avoir des explications. Peut-être est-elle "cachée" quelque part dans un casier, car elle a forcément été fournie avec lors de l'achat.
    Avec un peu de chance, le schéma électrique sera fourni avec et permettra de savoir ce qui est commandé, ce qui facilitera les recherches ultérieures.
    mmomobis
    J’ai bien les notices mais rien vu qui pourrait me mettre sur la piste...
    Ils doivent certainement préciser quelle est la position de la clef pour démarrer.
    Si ce n'est pas ce que tu constates, c'est que le support de clef a bougé (démonté et mal remonté? ... ).
    Il faudrait envisager de le remettre à sa bonne place.
    Aucun schéma de l'installation électrique?
    mmomobis
    J’y ai songé mais ça n’explique pas le fusible qui grille, merci d’avance
    Il est d’usage de ne régler/chercher qu’un problème à la fois.
    Là, tu en as deux, tu peux commencer par le plus plus simple (ou le plus évident), ce qui pourrait (conditionnel) modifier le second.
    Quand tu seras à chercher le second, si tu ne disposes d’aucun schéma (ce qui est possible mais il faut en chercher un avant de se lancer), il faudra le reconstituer et lancer des recherches/mesures pour finir par le trouver.
    Si c’est un fusible, il faut savoir/déterminer si son calibre est le bon. Cette valeur doit être mentionnée dans la notice ou écrite à proximité du porte fusible.
    Dans l’hypothèse où ce calibre est sous dimensionné, il est normal qu’il fonde.
    jeanmi58
    Vérifier s'il n'y a pas un fil de coincer sous un capot, une tôle,un passage de cloison en un mot suivre les faisceaux .
    Kissagogo27
    le STOP moteur est une mise a la masse de l'allumage ça doit se trouver en suivant le fil
    le Démarrage est un contact furtif sur le contacteur, il doit mener au solénoïde sur lequel est branché le démarreur, suivre aussi le fil (test de la position furtive sans batterie pour confirmer )
    le reste parait simple a trouver pour l'éclairage
    mmomobis
    Hello,
    Merci pour vos réponses à tous ! Bon en démontant le contacteur à clé, je constate une pièce métallique cassée qui se balade, je ne serai pas étonné que ce soit la coupable... J'ai commandé un contacteur à clé et également un solénoïde au cas ou... Je joins la photo dès changement je vous ferai une remontée d'infos, si ça peut servir à un autre...
    Nom : IMG_1831.jpg
Affichages : 832
Taille : 115,6 Ko
    mmomobis
    Hello
    Bon contacteur à clé changé et... Tous les problèmes sont résolus c’est bien cette pièce là source de tous les maux... Merci pour votre implication !
    ... Tous les problèmes sont résolus c’est bien cette pièce là source de tous les maux ...
    Merci pour le retour.
    Le [Résolu] va pouvoir fleurir le titre.
  1. branchement électrique tondeuse autoportée [Résolu]
    Par Cosmogol dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2013, 12h05
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 28/06/2013, 18h52
  3. [Divers] Tondeuse autoportée John Deere RX95 : n'avance plus ? [résolu]
    Par invite9050d819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2012, 18h00
  4. [Divers] Tondeuse autoportée ? : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite25587b65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/08/2009, 14h15
  5. tondeuse autoportée Roper demarrage [résolu]
    Par marclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 22h13
