Aide pour découpe d'angle de quart de rond
    florfilla19
    Bonjour à tous les bricoleurs et bricoleuses !
    Pourriez vous m'aider ?
    Je cherche à savoir comment couper proprement mes quarts de rond pour les angles de mur ?
    Existe t'il un moyen de faire une coupe propre avec le bon angle a coup sûr ?
    Merci par avance.
    Nom : IMG_20210417_122356.jpg
Affichages : 23611
Taille : 44,3 Ko
    sh42
    Re : Aide pour découpe d'angle de quart de rond
    Il existe des fausses équerres avec mesure d'angle numérique et des scies à onglet avec orientation de la lame de scie.
    Tu seras aussi confronté à la longueur entre les découpes. Trop long, l'assemblage laissera un " jour " dans un sens, trop court ce sera dans l'autre.
    Bonjour flottille et tout le groupe
    Citation Envoyé par florfilla19 Voir le message
    ... Existe t'il un moyen de faire une coupe propre avec le bon angle a coup sûr? ...
    Si tout est d’équerre, c’est coupé à 45°.
    Il existe une grande variété de boîtes à onglet à utiliser avec une scie fine et douce.
    Comme tu vas débuter, comme nous tous il y a longtemps, tu vas gâcher quelques lattes avant de réussir. Il y a plusieurs façons de couper les parties qui vont "se marier" et si l’on n’a pas correctement pris ses marques, la coupe est ratée. .
    Bsr,
    la coupe doit être effectuée suivant la bissectrice de l'angle que forment les deux murs. (trait noir)
    Dans ce cas, pour relever l'angle, je positionne deux grandes feuilles de papier le long des murs (rectangles jaune et rouge)
    Je les scotche.(rectangles bleus par exemple)
    puis je plie suivant le trait noir en rabattant exactement le bord de la feuille jaune sur le bord de la feuille rouge.
    ça donne l'angle de coupe à effectuer.
    Ensuite, le mieux est une scie à onglets (manuelle, dans les 20 euros).
    Je confirme qu'il est préférable de commencer par ces coupes d'angles bizarres, et de mettre à longueur dans les coins (moins visibles)
    bon courage, et zénitude.....
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 25/04/2021 à 18h24.
    invite99751585
    Une autre solution que nous avons déjà appliquée :
    - Réaliser des cales de 10 cm de longs
    - Les intercaler tous les 10-15 cm entre les plinthes et les baguettes
    - Superposer les baguettes (la baguette supérieure doit bien être horizontale => mettre une cale équivalente à l'épaisseur de la baguette) et couper les 2 baguettes superposées à la scie à métaux
    - Et pour la longueur finale de chaque baguette, y aller decrescendo sur chaque autre bout opposé à la coupe angulaire créée !!
    - Tu m'suis
    - Et quand bien même, si ta coupe n'est pas nickel de chez nickel, un coup de pâte à bois, un coup de peinture et j't'embrouille
    Excellente soirée
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 25/04/2021 à 19h31.
  1. calcul de l'angle pour une découpe de tôle.
    Par inviteb801445d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2013, 09h04
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 07/02/2013, 15h24
  3. Aide calcul angle de découpe d'un joint.
    Par invite6955fb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2010, 15h48
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 08/02/2010, 22h58
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2010, 02h57
