2e serrure sur un bloc porte blindé Bricard
    Bdx50
    Bonsoir à tous
    Un promoteur m'a livré un logement neuf avec un bloc-porte blindé Bricard avec serrure A2P*.
    J'envisage de faire poser une 2e serrure d'une autre marque (à point unique) pour obliger un intrus à forcer 2 serrures au lieu d'une s'il veut entrer.
    Peut-on poser sur un tel bloc-porte un verrou 1 point certifié :
    - sans couper la tringlerie qui manoeuvre les pênes hauts et bas ?
    - sans couper les renforts de structure de la porte ?
    f6exb
    Re : 2e serrure sur un bloc porte blindé Bricard
    Sans répondre vraiment à ta question : si tu es dans un appartement en étage, ça peut être utile, mais si tu es au RdC ou dans une maison, ils essaieront de trouver une voie plus facile.
    anonyme.
    Bonjour, la porte est elle en acier? Ou c'est un bloc porte bois?
    Il sera impossible d'installer une serrure à encastrer supplémentaire, seulement un verrou.
    Si vous voulez rester dans un domaine encastré, il faudra remplacer votre serrure bricard (8161 ou 8151) par une 8162.
    Il faudra par contre changer serrure, béquillage, gâches si le bati est en bois et le cylindre bien sûr.
    Attention, les modifications apportées à la porte feront perdre le label BP1 à la porte si cette dernière est certifiée avec la serrure.
    D'ailleurs une serrure A2P* ne s'ouvre pas en quelques secondes
    Dernière modification par anonyme. ; 30/04/2021 à 11h38.
    Bdx50
    J'ai trouvé la doc sur internet, le bloc porte est en bois entouré de 2 tôles (intérieure + extérieure).
    J'ai bien prévu une 2e serrure en applique (verrou) côté intérieur.
    Ce que je ne sais pas, c'est où passent les tringles qui manoeuvrent les pênes haut et bas de la serrure 3 points : si on fore un trou et qu'on les coupe, le pêne sera bloqué (ou pire se fermera sans se rouvrir).
    anonyme.
    Les tringles sont collées à la têtière sur les serrures à encastrer de fabrication Bricard. (La têtière est le plat qui tient la serrure sur la tranche de la porte).
    Avec un verrou à un axe à 40-50 aucun risque de tomber dessus (sauf si vous percez sur les boitiers de pênes, mais il faudrait le chercher , ils sont au niveau des pênes) haut/bas)
    Si la porte est à recouvrement, prenez soin de prendre des cales pour la gâche de verrou (et évitez les verrous de mauvaise qualité aussi )
    Bdx50
    Merci, je ne voyais pas les tringles sur le schéma technique, je comprends où elles sont disposées.
    Le serrurier me propose un verrou Vachette Radial NT A2P*
    J'aurais préféré un verrou A2P** (les 3 étoiles n'existant pas sur un simple verrou, mais sur une serrure carénée multipoints).
    Vous connaissez un modèle ** ?
    anonyme.
    Il n'existe pas de verrou A2P** à ma connaissance, ce serait surréaliste. L'A2P** caractérise une résistance vraiment élevée.. (fusion, forces exercées énormes, outillage à disposition..)
    Ce verrou Vachette est un modèle tout à fait correct, avec un beau protège cylindre etc.. bref la seule inquétude sera de ne pas perdre vos clés
    doudou911
    la question de F6bex que je salue est toujours en attente de réponse.
    j'ai 2 voisins en pavillon avec portes blindées, pour un ils ont ouvert un volet à la hache, et pour l'autre cassé une fenêtre a l'étage , mais les portes sont toujours là.
  1. Serrure porte
    Par Numidien213 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 09/03/2020, 08h42
  2. par quoi je peux remplacer cette vieille serrure BRICARD
    Par narita dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2017, 12h18
  3. Serrure d'une porte de garage.
    Par Philou67 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/02/2014, 09h39
  4. Serrure de Porte PVC bloquée
    Par invite1b7c3d2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2013, 16h40
