Platine de commande combiné à bois Kity 1988
    inviteac2d4fac
    J'essai depuis quelques jour de dépanner un combiné à bois datant de 1988 et dont la platine de commande est la suivante (j'ai reproduit le schéma en suivant les pistes de la carte):
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 182
Taille : 71,6 Ko
    Mes connaissances en éléctronique se sont quelque peut perdues au fil des années, je fais donc appel à vous experts pour m'éclairer; en effet, je suis très surpris de voir é transistor en cascade pour piloter un relais. Quel est l'intéret ici ?
    D'autre part, sur chacun des transistors, on retrouve une résistance et une capa en parallèle entre la base et la masse. Encore une fois, quel est le but ?
    Pour info, Vcc = 24V
    VCtrl et l'entrée pilote qui permet de basculer le relais. Je n'en connais pas sa tension exacte, mais vu la diode Zener, je dirais que du moment que la tension est supérieure à 20V, ça doit le faire.
    Merci par avance pour vos analyses éclairées!
    Sam
    Re : Platine de commande combiné à bois Kity 1988
    Bonsoir diabolo68 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par diabolo68 Voir le message
    ... J'essaie depuis quelques jour de dépanner un combiné à bois ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    penthode
    hello ,
    à quoi sert cette carte à l'usage ?
    telle que je la vois , on peut penser à une tempo
    Dernière modification par penthode ; 03/05/2021 à 22h06.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 30/03/2025, 08h30
  2. [Thermique] Platine de commande de PAC
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2018, 16h45
  3. [Analogique] Platine de commande en analogique
    Par invite83ec9d9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2017, 11h00
  4. [Blanc] Platine commande clignote R 20 B
    Par invitee6023ccc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2010, 20h45
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 08/01/2010, 14h09
