shunter bouton on/off sur carte éléctronique
    inviteb501fcc3
    Voila sur cette carte électronique je voudrais shunter le bouton on/off pour que la carte soit alimentée en permanence sans appuyer sur le bouton.
    Je pense que c'est possible en faisant un pontage mais je n'ai pas les compétences pour savoir sur quelle borne il faudrait ponter
    voici la carte côté bouton
    et côté puce
    penthode
    Re : shunter bouton on/off sur carte éléctronique
    c'est quoi ce truc ?
    il est probable que la mise en marche se fasse par un contact fugitif
    ça n'est pas si trivial
    inviteb501fcc3
    c'est un électrolyseur pour piscine.
    En fait il faut appuyer sur le bouton ON pour le démarrer et après l'électrolyseur a un timer intégré (que l'on ne peut pas régler) qui démarrera toujours a la même heure pour un temps donné.
    Mais ça n'est pas pratique du tout car a chaque arrêt (par exemple pour nettoyer le filtre ou autre) il faut refaire la programmation.
    Ce que je voudrais faire c'est l'alimenter en permanence et le mettre sur une horloge en synchro avec la pompe.
    J'ai testé, en appuyant sur le bouton avant de brancher la prise, quand on branche la prise il démarre donc ce doit être possible de le shunter
    penthode
    et tu peux laisser le doigt dessus ?
    inviteb501fcc3
    oui voici le tableau de commande
    Nom : tableau de commande.jpg
Affichages : 1813
Taille : 77,3 Ko
    umfred
    Pour répondre à ta question sur comment shunter le bouton ON/OFF (POWER), tu vois que les 2 pattes du bas de ce bouton sont reliées en elle , ainsi que les 2 pattes du haut. Donc pour shunter le bouton, il faut un contact entre les pattes du haut et les pattes du bas du bouton POWER.
    Mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution, si tu perds la programmation, c'est que la pile mémoire (si il y en a une) est à remplacer
    inviteb501fcc3
    comme ceci ?
    Nom : dos.jpg
Affichages : 1901
Taille : 163,4 Ko
    f6exb
    Un seul pont suffit puisque 1 et 2 sont reliés de même que 3 et 4.
    inviteb501fcc3
    Merci bien, je vais essayer
    Bonsoir Dedbond et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Dedbond Voir le message
    ... sur cette carte électronique je voudrais shunter le bouton on/off pour que la carte soit alimentée en permanence sans appuyer sur le bouton ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Comme déjà signalé par mes prédécesseurs, rien ne prouve que cela va fonctionner, ni même que c'est tolérable par l'automatisme.
    Manifestement, la commande doit se faire de façon fugitive, et ton action permanente peut bloquer d'autres fonctions ou surcharger une partie des circuits qui ne te préviendront que quand ils auront rendu l'âme.
    Si un fonctionnement est devenu anormal, c'est lui qu'il faut rétablir.
    inviteb501fcc3
    Bonsoir Gienas
    C'est son fonctionnement normal qui est comme ça et je sais que ça marche car d'autre l'on déjà fait.
    Après faire un pontage sur une carte électronique, ce n'est pas de l’électronique ?
  1. [Autre] Déporter un bouton poussoir carte électronique
    Par McBounce dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2018, 10h35
  2. Recherche bouton poussoir électronique
    Par invite957a8f7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2014, 11h48
  3. assigner un lecteur de carte a un bouton
    Par invitebeca2f0a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/03/2009, 08h45
  4. Faire carte électronique d'un bouton poussoir
    Par invite63f1ae8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 15h31
  5. Bouton poussoire carte pc
    Par invite0f304edd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2004, 23h02
